标题: 联想B480大短路,求高手进来指点一下,谢谢! [打印本页]
作者: jank2310984    时间: 2015-4-10 20:05
上电后可调电源跳到5A,另外红色部分全部对地阻值为0,烧鸡大法--蓝色部分发热。有松香部分小件包括IC全拆过,还是短路,请高手帮忙指点思路
谢谢!
作者: xdit66    时间: 2015-4-10 20:17
拆掉电感量下是场管端还是另一边,是不是显卡供电
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-10 20:19
烧机法烧   那里热拆哪  拆到不短为止   直接5A的话  可能是管子穿了
作者: 天意wx    时间: 2015-4-10 20:20
你的蓝色部分是 保护隔离的管 烧即这个热 是不是你的方法不对()
目前 似乎是 公共点短路 排查下PU2202 试试
一般公共点短路还是很好修的 祝你好运!
作者: 爱过你    时间: 2015-4-10 20:27
哪里发烫拆哪里了
作者: jank2310984    时间: 2015-4-10 20:29
我没有烧公共点,直接电源接口烧,电压提高到3V就开始发热了
作者: 玉林大城    时间: 2015-4-10 20:54
很有可能是上管 击穿了
作者: 玉林大城    时间: 2015-4-10 20:57
上管击穿所以烧的是时候电压直接过去
作者: jank2310984    时间: 2015-4-10 21:00
PU2202 是那只管?可以说祥细点吗?谢谢!
作者: 896760317    时间: 2015-4-10 22:04
烧鸡大法最好限制电流的大小适可而止  宁可电流小点慢慢摸 也不要急于一时  店里的小弟就遇到过CPU上管穿了 烧了CPU 直接5A烧的
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-10 22:41
直接换饱嗝电路的两个mos管   和滤波电容
作者: 杨天亦    时间: 2015-4-10 22:56
这么容易的机居然,,烧鸡大法啊
作者: 大箫筱    时间: 2015-4-10 23:17
一般是场馆,或电容
作者: s3664849639    时间: 2015-4-11 00:11
就是和那两个大电感并排的两个黑色的元件中的一个,你不懂怎么看编号吗
作者: 欲望三国    时间: 2015-4-11 08:20
这板子被你虐的好惨艰脏
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-11 08:22
用烧机大法不能解决吗?
作者: songhs7809    时间: 2015-4-11 08:27
烧机要跳过MOS 烧公共点哦
作者: 火星上的来客    时间: 2015-4-11 08:28
多注意上管和滤波电容。
作者: shine52128059    时间: 2015-4-11 08:40
不赞同直接加到5A的做法,这样如果是CPU供电短路,大电流会直接加到桥上,瞬间损坏各种元件。我觉得加的最大电流不应该超过本本的额定电流,可以从本本能正常工作的电流2A左右逐渐增加到能感温为止
作者: windlovetao    时间: 2015-4-11 09:33
能摸到热的地方还找不出来问题?
