标题: 索尼PCG-21311T 上网本 进系统黑屏 [打印本页]
作者: 正品数码店长    时间: 2015-4-10 18:18
求助PCG-21311T  开机进系统 到滚动条就黑屏  进PE 也是一样的  黑屏后 电流停在 0.31A 左右   供电都正常  不知道怎么修了
作者: 正品数码店长    时间: 2015-4-10 18:19
有没那位高手修过这样的问题  不知道从哪里下手了
作者: 天意wx    时间: 2015-4-10 20:37
电流停在 0.31那么 此时的主板电压全否?
没有修过一样的板子一样的问题
期待楼主修好
希望修过的分享下 !!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-10 21:20
0.31  你确定供电都正常了吗
作者: 大箫筱    时间: 2015-4-10 23:21
先刷bios试试
作者: boyuan19920926    时间: 2015-4-10 23:47
你测下显卡的供电和其他的各大供电   或者换个U  试下
作者: s3664849639    时间: 2015-4-10 23:59
刷个BIOS,换个U 试试
作者: s3664849639    时间: 2015-4-11 00:01
会不会是系统的问题,可以用自己的硬盘做个系统试试
作者: 逍遥独    时间: 2015-4-11 00:06
楼主这样表述,很难帮你分析,能说下测量的一些数值吗
作者: 正品数码店长    时间: 2015-4-13 11:58
没有修过一样的板子一样的问题
期待楼主修好
各路电压都正常  因为这个主板是上网本  显示了就0,4多电压  刷了BIOS 还是一样
作者: 正品数码店长    时间: 2015-4-13 11:59
句容诚信电脑 发表于 2015-4-10 21:20
0.31  你确定供电都正常了吗
嗯  正常的  都量了·
大箫筱 发表于 2015-4-10 23:21
先刷bios试试
刷了  还是一样的问题
作者: 正品数码店长    时间: 2015-4-13 12:00
嗯  我量下看   这个板子的CPU 是BGA 封装的··
不是系统的问题  进U盘的PE 也是一样的··
