标题: 华硕K43SV.不触发 [打印本页]
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-4-10 17:14
标题: 华硕K43SV.不触发
同行送来的机器。说是不触发电流在0.01:焊了南桥,现在是通电自动触发电流到0.4;主板上内存,显卡,桥供电出来了。CPU供电没有,拿掉CPU后供电出来了,以为是CPU坏了,换一个还是一样,BIOS刷了几个还是不行,现在没法子了。不知道有没有大师遇到过这样的故障。有的话分享一下啦
作者: q582195880    时间: 2015-4-10 17:54
这板有图纸。不过是点位图。得要按时序修
作者: zxb515    时间: 2015-4-10 18:47
装上U不出供电,看看是不是带不起负载
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-10 20:37
这种问题就要按照时序走一遍了,,,呵呵
作者: 量化标准    时间: 2015-4-10 21:40
查下PROCPWRGD和SVID
作者: zjhs005    时间: 2015-4-20 13:05
这个应该是华硕的通病啊,有没有人碰到的哈
作者: wq116    时间: 2015-4-23 17:56
我也正在修这种机器 开机电流0.02 不会动
作者: 老高快修    时间: 2015-4-23 19:07
应该是南桥坏了
作者: 传华宏世    时间: 2015-4-23 19:42
不是南桥坏,是一个电阻坏了,记不清了,在IO旁边,
作者: wgjkgd    时间: 2015-4-23 19:46
http://www.chinafix.com/thread-767918-1-1.html
作者: 875135625    时间: 2015-4-23 19:54
是H65的桥吗H65的桥容易坏要换掉才行
作者: 量化标准    时间: 2015-4-23 20:08
APWROK 和PROCPWRGD查过没?
