标题: 苹果A1418屏暗维修 [打印本页]
作者: weifalin    时间: 2015-4-10 17:08
标题: 苹果A1418屏暗维修
前些天接到一台苹果A1418一体机。同行送来,故障为屏暗。
拆机,之前的苹果一体机用的是磁铁,只要用力就能拆下来。但这个不一样。这个用的是3M胶贴上去的。
花了差不多10多分钟才把屏拆下来。
拆开一看屏线接口后面直接烧糊了。
清理好了把短路的电容换了。通电测试还是一样。打开图纸测U9700的EN IN  VDD都正常,
也没有短路的地方。于是订U9700..因为从芯片表面写的型号找不到对应的芯片。后来把芯片的图纸发给上家。才订到的芯片。但拿过来表面的型号不一样。先不管换上去再说。不换之前测量得电感L9700还有10V左右的电。换了芯片之后电感都没有电了。再次换上原来的芯片,电感还是有电。
无语————可能是因为芯片是代用的或者其它的原因吧。因为拿过来有五六天了吧。客户也在吹。只有想办法改一块LED升压板上去。
因为之前修过一台海尔的一体机。LED灯条很贵(好像TB上是50多吧),而且不好找,不敢乱接,怕把灯条搞烧了。直接把灯条拆下来看是怎么串并接的,然后把对应的图画出……
找到接线以后改一块普通的LED升压条上去。(好像不能再传图片了,改的LED图片没办法传上去)
显示正常,进系统正常。报价
嘻嘻,在写这贴子的时候客户还没有回话要不要修。
作者: weifalin    时间: 2015-4-10 17:11
好像是要明天才能再传图片了。明天传改的图片上去
作者: 野兽619    时间: 2015-4-10 17:36
苹果一体机都修的游刃有余啊
作者: Hanen    时间: 2015-4-10 17:46
能调节亮度??
作者: lijianfuwx    时间: 2015-4-10 17:52
报价,,,客户太贵了我不修啦。
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-4-10 17:54
苹果有图修起来还是不难的
作者: 进行时    时间: 2015-4-10 18:32
你那样修怎样固定呀
作者: 英峰雪    时间: 2015-4-10 19:23
苹果机子的空间一般都控制得很严密的,我好奇的是怎么完美的装进去。
作者: fanbenxin888    时间: 2015-4-10 19:26
lijianfuwx 发表于 2015-4-10 17:52
报价,,,客户太贵了我不修啦。
呵呵 悲催的结果
作者: liuzxc0    时间: 2015-4-10 19:38
要先搞定客户再搞定机器
作者: 维客之心    时间: 2015-4-10 19:47
没准还得拿回来   呵呵呵  不用担心  售后那里黑死他
作者: xiaoze93215    时间: 2015-4-10 20:05
好厉害 学习到了
作者: 空空空气    时间: 2015-4-10 20:16
苹果设计的一点空间没有。楼主,你怎么房进去的 啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-10 20:22
期待明天把图传上
作者: zh19920520x    时间: 2015-4-10 20:59
苹果的一体机比较复杂,谢谢分享
作者: liugaihong123    时间: 2015-4-10 21:03
能放进去?????
作者: 精修小兵    时间: 2015-4-12 11:35
好厉害 学习到了
作者: mkk    时间: 2015-4-12 11:44
这,很给力,不知道好装吗
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2015-4-12 11:50
还是挺厉害的,现在的苹果开始多了
作者: bdjq    时间: 2015-4-15 19:08
楼主威武,非常了不得
作者: 绝对无敌    时间: 2015-4-15 19:28
高,学习了
作者: longhu003    时间: 2015-4-15 20:26
呵呵,这个需要一点耐心和技巧!!
作者: 刘承奎    时间: 2015-4-18 11:11
修苹果,好赚钱
作者: JINWUDONG    时间: 2015-5-15 22:51
楼主传的图纸呢?在哪里?
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-15 23:13
楼主思路清晰,看来又是一位高手
作者: chenhao1979    时间: 2015-5-16 09:00
楼主修本很细心,技术也过硬
作者: windlovetao    时间: 2015-5-16 10:05
这空间能够吗
作者: 雨落繁华    时间: 2015-5-16 14:12
请问一下,升压芯片的6组信号,是直接飞线到  屏的LED 接口么?    你新换的升压板,只负责把10V升压到24.9?
那个升压芯片的  6组检测信号还是好的?
作者: weifalin    时间: 2015-5-28 15:19
雨落繁华 发表于 2015-5-16 14:12
请问一下,升压芯片的6组信号,是直接飞线到  屏的LED 接口么?    你新换的升压板,只负责把10V升压到24.9 ...
这个只要分清楚正负就行了。二极管的就是正极。其它都是负极
作者: weifalin    时间: 2015-5-28 15:21
已经快两个月了还没有拿来
作者: YUANYONG168    时间: 2015-5-28 15:21
学习经验 谢谢楼主
mkk 发表于 2015-4-12 11:44
这,很给力,不知道好装吗
这个装的话装了差不多半个小时。不好搞
作者: 常州久仰    时间: 2015-5-28 15:38
苹果 售后是真黑
作者: 晨鹏    时间: 2015-5-28 18:06
不修了那你不是白忙活了
作者: kaixian2010    时间: 2015-5-28 21:16
楼主这个是外接的LED板子那种呀
作者: weifalin    时间: 2015-6-1 17:17
kaixian2010 发表于 2015-5-28 21:16
楼主这个是外接的LED板子那种呀
我用的是显示器LED升压板
作者: mingwx    时间: 2015-6-1 22:45
高手 对LED了解很透彻
