标题: ASUS X84H 开机不显示 [打印本页]
作者: sousoukuai    时间: 2015-4-10 16:38
标题: ASUS X84H 开机不显示
型号:ASUS X84H
板号:K43LY RE3.1
独显8个显存
现象:开机电流到1.30,中间有跳变,键盘大小写键有作用,内外接都不显示。
这里先谢谢了。哪位高手遇到这样的机器,请赐教!
补充内容 (2015-4-20 14:23):
机器 没有修好,所以 不确定是什么问题!估计显卡的可能性不较大!没有修好的原因是,取下显卡的时候,主板掉点了,掉的一塌糊涂,20几个,其中有三个是有用的,其他空点。在这里 谢谢 各位的帮忙,再次表示感谢!
作者: 潘新有    时间: 2015-4-10 16:40
在吗?能不能备份个USB3.0的程序给我,你这个情况是显卡不行,我的跟你的一样,换显卡就行了。
作者: 修由心生    时间: 2015-4-10 16:40
明显是显卡问题
作者: 潘新有    时间: 2015-4-10 16:43
看图片,谢谢,8脚的那个,
作者: chen781236516    时间: 2015-4-10 16:46
是不是显卡话坏了、?
作者: sousoukuai    时间: 2015-4-10 17:52
没问题 明天 给你弄一个 我在商场里面了 下班了
作者: pj117816982    时间: 2015-4-10 17:54
K43不是有通病电阻吗?
作者: sousoukuai    时间: 2015-4-10 17:54
这个  显卡 坏的 这么彻底啊,加焊都没有用,还是 一样现象
作者: 潘新有    时间: 2015-4-10 17:58
恩,加焊没用,要换,反正便宜这芯片,加下我的QQ,明天发程序给我305872021
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-10 21:24
楼主加焊没用的话   只能换一个芯片了
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-10 21:45
有可能是显存的问题,吹一吹显存试一试。。。
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-10 22:48
加焊显卡 有nec滤波电容的也有可能
作者: sousoukuai    时间: 2015-4-11 10:29
这个显存 我也加焊了  现象还是一样
作者: sousoukuai    时间: 2015-4-11 10:46
加QQ给你资料
作者: 诸司马技    时间: 2015-4-11 12:48
我手上有一台跟你一样的故障,但是我看我这个觉得是bios问题。但是我的板号是K43LY REV5.0的,因为前面客户来我这时候说不亮,但是我一开就亮了。应该不是显卡吧
作者: luoquan006    时间: 2015-4-11 13:48
这还用说么,,,刷几次BIOS看看,不行直接干显卡
作者: lixuetong    时间: 2015-4-19 12:29
楼主还是去测量下显卡背面的小电感,看看是不是缺电压。
作者: sousoukuai    时间: 2015-4-20 14:15
测试了  不缺电压!
作者: 风中月    时间: 2015-4-20 15:06
华硕的电脑问题很多的
作者: liuyangjian    时间: 2015-4-20 15:20
X84H的机器确实很变态
作者: 996517289    时间: 2015-4-20 16:57
遇到过 直接换显卡搞定
作者: 2565170210    时间: 2015-5-18 10:45
我也遇到这样的问题,到最后还是没有搞好,客户走了
作者: 蒲腾    时间: 2015-5-18 10:54
刷BIOS没有
作者: davexuwei    时间: 2015-5-18 12:44
这种电压全,电流也有跳变。内外屏不亮先刷刷BIOS试试。不行干显卡,显卡掉点是不是得飞线了
作者: limingyue    时间: 2015-5-18 17:20
电流有跳变,先刷一下BIOS就好了
作者: 专业清灰    时间: 2015-5-18 23:04
查下显卡的工作条件   不行换显卡
作者: 3301809631    时间: 2018-1-7 10:22
这种问题肯定是显卡问题 拆bga芯片不要急
作者: 13694295506    时间: 2018-1-7 13:34
楼主。可以肯定的告诉你,如果下次还遇到这样的问题,超过一半几率是显卡问题,11楼为什么说是显存问题呢,显存损坏几率微乎其微
