标题: e425显卡驱动叹号 [打印本页]
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-4-10 16:02
标题: e425显卡驱动叹号
一台联想e425  客户拿过来时不显示  电流跳到1,2几
拆机刷了下BIOS亮机了
  进系统发现独显和集显驱动叹号
系统换过,BIOS刷了5个了   显卡也重植过  还是叹号。。
没辙了  ,求大伙支招。。。。感激不尽
作者: 十戒    时间: 2015-4-10 16:12
感觉还是BIOS的问题,一般要原厂的
作者: 天意wx    时间: 2015-4-10 16:45
排除软件驱动问题
个人也觉得还是BIOS不完全正确 ……
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-4-10 16:55
天意wx 发表于 2015-4-10 16:45
排除软件驱动问题
个人也觉得还是BIOS不完全正确 ……
感谢版主的回复  那如果是BIOS不完全正确要怎么搞?
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-4-10 16:56
十戒 发表于 2015-4-10 16:12
感觉还是BIOS的问题,一般要原厂的
感谢这位兄弟的回复    但这机器原先的BIOS不显啊 ?
作者: wym523708565    时间: 2015-4-10 17:01
重新刷一个出厂的BIOS
作者: XBC    时间: 2015-4-10 17:04
一个字换呀
作者: ycjxdn    时间: 2015-4-10 17:06
可能还是BIOS 不对,显卡型号不对吧!
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-4-10 17:32
换过显卡了吗,换个试试,cpu也换换试试
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-4-10 19:03
这个显卡贵。还是同行拿过来的机器 所以没换显卡
作者: windlovetao    时间: 2015-4-10 19:31
估计是PCH坏了
作者: liuzxc0    时间: 2015-4-10 19:35
解决了没,换芯片试过没
作者: lgq670633    时间: 2015-4-10 20:36
驱动是官网的吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-10 20:47
实在不行就去淘宝买个BIOS吧   可以要求卖家从一模一样的主板上备份下来给你  不好用 不给钱
作者: 量化标准    时间: 2015-4-10 21:52
感觉还是显卡问题,显卡要是真的坏了重植是解决不了的
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-10 22:43
你蜘蛛的时候肯定掉件了
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-4-11 16:42
专业清灰 发表于 2015-4-10 22:43
你蜘蛛的时候肯定掉件了
肯定没有掉件
感谢坛友们的回复   机器搞好了  换了4颗显存
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-4-11 16:43
lgq670633 发表于 2015-4-10 20:36
驱动是官网的吗
驱动官网的  驱动精灵 万能驱动都试过哦
作者: 笔记本维修888    时间: 2015-4-11 16:53
按照你这样的,没问题的话,尝试换显卡。要注意,换显卡有风险,和客户说清楚
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-4-11 16:59
谢谢回复   机器已经修好了  是显存坏了
作者: 348798569    时间: 2015-4-12 11:28
是GHOST的系统吗?有的系统会引起显卡驱动打感叹号,最好还是安装一个安装版本的WIN7,再在官网下载驱动在试试。
作者: wangyanglei    时间: 2015-4-12 12:30
去官网下个驱动装
作者: zpf251424437    时间: 2015-4-12 13:15
换个显卡看看啊
作者: 123a123a123    时间: 2015-4-12 14:21
  你怎么想到换显存呢,换之前就没尝试加焊?看重的不是结果,是你的维修思路。
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-12 21:36
可能有掉件   掉小东西了
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-12 21:37
按时序检查修  然后测条件
作者: hsuhadu    时间: 2015-4-14 14:39
今天也修了个 不开机 加热显卡开机 进系统显卡驱动装不上!!
作者: hsuhadu    时间: 2015-4-14 14:41
先给客户沟通看行不行  那怕少收点钱  也不想折腾带黑胶的BGA
