标题: x450cc不触发 [打印本页]
作者: 小谭学维修    时间: 2015-4-10 15:33
标题: x450cc不触发
换了了键盘不触发了,恒流源0.00 待机19v有,3,5V没有,各电感阻值正常!
作者: 87957907    时间: 2015-4-10 16:06
取下键盘还能开机不!!!
作者: 小谭学维修    时间: 2015-4-10 16:30
87957907 发表于 2015-4-10 16:06
取下键盘还能开机不!!!
不能了!!!!!!!
作者: 天意wx    时间: 2015-4-10 16:42
要是只是动了键盘  不触发
重点监测 EC和IOS 或者简单排除下
作者: 小谭学维修    时间: 2015-4-10 19:51
天意wx 发表于 2015-4-10 16:42
要是只是动了键盘  不触发
重点监测 EC和IOS 或者简单排除下
谢谢
作者: 爱过你    时间: 2015-4-10 20:29
放个电试试了
作者: 小谭学维修    时间: 2015-4-10 20:30
爱过你 发表于 2015-4-10 20:29
放个电试试了
试过了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-10 20:43
现在3  5V没有了   而3  5V的开启信号多为EC发出  先修  3  5V吧
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-10 22:53
先查保隔电路有没有问题  公共点有没有实电
作者: 小谭学维修    时间: 2015-4-11 11:07
额
有19V
作者: 随风冷雨    时间: 2015-4-21 15:42
我有台一样的机器,有5V没有3V,怎么搞。
作者: 69408248    时间: 2015-4-21 15:51
换了EC在说吧!
作者: 追忆~如风    时间: 2015-5-16 19:03
楼主解决了吗?
