标题: 电源板吱吱响问题 [打印本页]
作者: amder123    时间: 2015-4-10 14:26
标题: 电源板吱吱响问题
我有个AOC2016sw显示器显示正常,就是电源板总是吱吱的响,把电源板上的件换遍了也不好,无意中换了个驱动板居然好了,但是弄不明白是为什么,请高手指点。
作者: amder123    时间: 2015-4-10 14:31
在实际维修中这种毛病很普遍,从网上找了很长时间,多数人都认为是电源板上电容,线圈,开关管的问题,实际上可能有相当一部分是驱动板的问题,但显示还正常,如何才能找到故障位置还请大家多多回复
作者: pjxdnwx    时间: 2015-4-10 14:40
mos管问题吧
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-4-10 16:56
我觉得是线圈在响,我遇到过,但是这个不是问题的关键,
作者: 野兽619    时间: 2015-4-10 17:47
amder123 发表于 2015-4-10 14:31
在实际维修中这种毛病很普遍,从网上找了很长时间,多数人都认为是电源板上电容,线圈,开关管的问题,实际 ...
昨天修一本子,都会叽叽叫!
八角芯片居多
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-10 20:58
驱动板微短
作者: zxw7172    时间: 2015-4-10 21:05
楼主继续努力呀,大家期待中...............
作者: 12d12    时间: 2015-4-10 21:12
有可能线圈松动造成的
作者: amder123    时间: 2015-4-10 21:40
大家不要往线圈上想了,问题出在驱动板上,关键是怎么修驱动板,我打了驱动板5V输入端对地值是400多,也不象有短路
作者: daijiandong    时间: 2015-4-14 09:56
驱动板上的原件逐个检查, 应该能找到的
作者: 杨天亦    时间: 2015-4-14 10:21
唧唧叫大部分都是初级问题,,反馈出问题也会,次级电容也会,高压板也会
作者: 二十八画生    时间: 2015-4-14 10:49
负载过重,如果在驱动就是电压,不会到屏也有问题吧
作者: 火星上的来客    时间: 2015-4-14 11:20
通常是因为过流造成的
作者: chengchunxin    时间: 2015-4-14 11:26
驱动板有微短
作者: yelinjun005    时间: 2015-4-14 11:27
驱动板滤波不良?
作者: 淘气宝    时间: 2015-4-14 12:02
电源板吱吱响无非就是两处,一是电感线圈吱吱响,主要原因是线圈磁芯松动,产生震动响。二是电源的振荡频率过低,低于20KHZ我们人耳就能听见了,频率的下降除电源带载力不足外与负载也有关。
