标题: 宏基4551G 版号 JE40-DN 独显图纸及点位图 [打印本页]
作者: 超人不会飞    时间: 2015-4-10 13:53
今天接修的宏基4551G的机子,版号为JE40-DN  。不开机,加电,自动触发到0.45不动。
观察主板,之前修过北桥的。别的地方没有怎么修过。大主板各大电感阻值,发现L49和L35阻值位0.
然后断开L49 L35 两个电感 发现是后级短路,接下来就是烧鸡大法了。电压1.5V限流2A  。但是莫不出来哪里发烫
没办法了 在迅维找图纸,没有找到,只能在某宝上面买了。
分别是1.8v-S0和1.1v-PWR短路了
又有
不知道是上面意思,do not tuff  意思是没装吧,,但是1.1v_s0是哪里产生的呢?
也就是说1.1v_s0 和1.8v_s0都对地短路了
这两个电压都到北桥了,怀疑北桥短路。跟客户报价350,不修。气晕了
还是吧图纸和点位图发给大家吧。也许他会去你们那里修的。
这图纸迅维没有,大家收藏一下吧
ACER 4551G D640(je40-dn)_-2_0308_px.pdf (3.12 MB, 下载次数: 373)
