雨馨儿 发表于 2015-4-10 15:02
511 显卡供电是通病了 都是这样的 吹一下亮了 BGA就0.1几的电流 换显卡供电芯片就OK
120423686 发表于 2015-4-10 15:04
不错最主要的收获是 8018 8020 同用
雨馨儿 发表于 2015-4-10 15:05
就像你说的 最后修好了 虽然走了弯路但是确定显卡可以互换 也是有收获的 心态很重要 塞翁失马 焉知非福 ...
天堂;来的魔鬼 发表于 2015-4-10 15:05
修机发帖不容易 给楼主加分
fromzero 发表于 2015-4-10 15:09
2楼说得对
这机器显卡供电tps51511 是通病
lj677 发表于 2015-4-10 15:17
这个显卡容易焊的有问题的啊
chinarenzhy 发表于 2015-4-10 17:03
是啊,原来这个都是通病了啊,看来我知道得有点晚了。
chinarenzhy 发表于 2015-4-10 17:04
是的,是的,在这个过程中是有很大收获的。
ycjxdn 发表于 2015-4-10 17:53
018和020 是不是所有的板都可以代换呢?
江苏君仪 发表于 2015-4-11 21:22
联想的E40是不可以的!昨天才换的!2声报警!不能替换!
90响马头子 发表于 2015-4-11 21:45
这个吹完显卡也爱回来,还得彻底更换供电芯片啊
蒋军军 发表于 2015-4-11 21:47
这都是通病了51511
caijia 发表于 2015-4-11 22:01
8018和8120可以通用是这次维修最大的收获了
和谐电脑科技 发表于 2015-4-11 22:12
显卡供电导致的 ?吹下都可以 以前没见过这种通病,多看下又学点经验!
chinarenzhy 发表于 2015-4-12 08:25
应该是8018和8020
ycjxdn 发表于 2015-4-27 09:06
已经试了,不是所有的都可以替换的,ASUS K40AB 的替换不成功,IBM E40 的也不能替换!
