标题: 希捷160G硬盘0磁道损坏 [打印本页]
作者: chenjunfeng50 时间: 2015-4-10 13:39
标题: 希捷160G硬盘0磁道损坏
今天拿出以前没有修好的希捷160G硬盘捣鼓捣鼓。
硬盘BIOS能正常识别,主要症状是无法分区,用分区软件分后显示成功完成,但是还是回到未分之前。
进PE用HD Tune检查未显示0磁道的问题。
之后用PE下的低格工具执行低级格式化,显示顺利完成,重新分区还是原样。
分区工具试过PQ,DISKGENIUS,GHOST,分区助手等多款都不行。
之后根据论坛上的同样的案例,进DOS工具箱,用DM低格,还是不行。
[attach]852027[/attach]
用MHDD扫描显示第一区块是红色的。
求教大神这个盘还有救吗?
作者: 王志佳 时间: 2015-4-10 14:01
敢问这个硬盘有何意义,劝客户换了吧就说你现在要是不换 过段时间早晚会坏的,早换晚换都是换
作者: moonbao 时间: 2015-4-10 14:07
开自校准吧``不过以后还是会这样的,我修一ST250自校后好了,用了一年又出现这问题
作者: chenjunfeng50 时间: 2015-4-10 14:19
这个是客户以前换下的,有2年了大概,能修好的话自己装旧机出售或者当备份盘。
作者: chenjunfeng50 时间: 2015-4-10 14:20
用什么软件开自校准?我倒是没有用过!谢谢指点!!
作者: adminhk 时间: 2015-4-10 15:30
自校 跑一下把。。。
作者: qaqaqa 时间: 2015-4-10 20:40
正好我也有一块同样的硬盘同样的故障,MHDD扫没坏道,就是不能分区,不能保存数据。大家给点意见。
作者: chenjunfeng50 时间: 2015-4-11 08:47
查了论坛,自校是用TTL刷机线,之后运行STC513等维修程序,运行自校准。时间可能要10多个小时。
我现在在西捷官网下载了SeaToolsforWindowsSetup这个程序,正在对硬盘进行“龙维修”。
作者: chenjunfeng50 时间: 2015-4-11 10:07
昨天的图片补上,发现今天不能再编辑原贴了。
作者: nxhzlxq 时间: 2015-4-12 17:56
真的好,我也碰到过这样的问题
作者: 荒克气神 时间: 2015-4-12 18:36
没坏道一般能用吧
作者: 344838536 时间: 2015-4-12 22:43
我也有一块盘,怎么分区低格都是恢复到以前客户的资料去,不知道什么问题
作者: chenjunfeng50 时间: 2015-4-13 08:40
希捷工具连续检测修复了2天还没有完成,看来这个硬盘真的要报废了。最后想再试一下STC513的自校准,可惜这几天比较忙,等空了再试试。
作者: fs2112729 时间: 2015-4-13 10:47
修起来还是不稳定,能修好的机会不大
作者: 舍不得才乱了 时间: 2015-4-13 11:51
进DOS擦除一下
作者: rifvpww 时间: 2015-4-13 13:00
我也碰到过这样的问题
作者: lzu69102 时间: 2015-4-15 00:21
用mhdd 修理,建议在pe下使用,点击迁移坏道,mhdd自动把坏道写入增长缺陷表((G表),你的硬盘应该可以修复
作者: 李暖宝宝 时间: 2015-4-15 17:36
估计是废了,一般没有可能修复了
作者: 蓝天白云888 时间: 2015-4-21 23:19
没遇到过这种情况
作者: dreamlike 时间: 2015-4-24 13:28
希捷10以下可以开自检验,f3的目前好像只有少数人会
作者: chenjunfeng50 时间: 2015-5-8 13:27
今天闲来无事,再拿出这块盘研究。
自己做了一条连接线,将这个接口
分别连到CH341A的编程器上的GND,TXD,RXD,先择好COM7后打开STC513,还不用点击认盘,就一直循环显示这些信息。
再重新断电后插电显示的是这些
求教大神这样是不是所谓的CE-LOG错误,这个是10代盘。我点击右边的
也没有什么效果。请问要怎样处理这样的情况???
作者: chenjunfeng50 时间: 2015-5-8 14:02
ROM是可以读取的,现在正在备份中。通讯速率怎么会是921600
作者: chenjunfeng50 时间: 2015-5-8 14:04
像这种情况不开自校能否修复???
作者: chenjunfeng50 时间: 2015-5-8 14:26
读了半个多小时,读出来的ROM文件只有64KB大小,是正常的吗?
作者: chenjunfeng50 时间: 2015-5-8 15:08
这是我备份下来的文件,正常吗?
作者: ejyf 时间: 2015-5-8 21:41
.10的盘可以开自校准
作者: daijiandong 时间: 2015-5-9 16:47
这样的硬盘即使修好了也不稳定的
作者: 12d12 时间: 2015-5-11 19:15
0坏道损坏一般修好也用不住
作者: chenjunfeng50 时间: 2015-5-12 07:48
昨天开了自校,结束后直接断电接电脑发现BIOS不能识别了,找不到盘了。再到STC6.3下也认不到盘型号了,进行任何操作都提示“错误: 请先切换至T级!
”,接下来怎么办?
尝试用F级引导也出现APP和CERT加载失败。报废了?
作者: 泷先森 时间: 2015-5-12 10:30
一般能修复的
就一个坏道一般都能修复的
作者: 泷先森 时间: 2015-5-12 10:33
就一个坏道一般都能修复的,把硬盘全部扫描完,后面肯定还有坏道
作者: 泷先森 时间: 2015-5-12 11:03
WIN8改win7 要改分区格式
作者: 泷先森 时间: 2015-5-12 11:13
WIN8改win7 要改分区格式
作者: chenjunfeng50 时间: 2015-5-20 16:20
这是自校的流程记录,大神给我分析分析:
Eng Rev = .0C4
Compat/Hardware = .6B1
NHAWK2HD - 1_Disk 3.AAC 03-27-07_13:06 AAC,NH_1D_2H_S,6D
CERT Rev = .082
NONE
Mask Rom Rev = S-42
Orig Code = AAC6D0
T>
手动输入命令:%
:5000000803000001 AX`5RA1T6MD' "000000000000"131CA-13347
SRAM Ovly = Diag
T>Age=50 Type=03 MxCyl=2206D MxHd=1 MxSct=339 BSz=008M TCode=01FF0000 ThermFlts=0000
T>
手动输入命令:/C
/C
C>
手动输入命令:D
D
Command Inactive - No VALID Cert Code Detected
C>
正在获取保留区地址......完成!((
正在份析,请稍候........完成!
T>
手动输入命令:/C
/C
C>
手动输入命令:D
D
Cert Table loaded
02,83,84,03,06,07,90,93,98,9C,AA,81,09,74,F4,0F,82,94,56,99,
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,1A,1B,1C,1D,1E,2A,DA,DC,D6,D7,
D8,D9,7C,B9,7D,78,58,23,8F,31,AB,32,AB,33,AB,34,AB,36,A8,37,
3A,8A,3B,3C,3D,3E,A9,3F,20,77,9D,74,E0,87,88,41,4B,44,48,49,
53,4A,4D,8B,61,28,62,29,63,59,85,35,6F,4E,00
C>(Begin Test 02
Current FS Buffer usage: 12800 bytes
FS_INODE_TABLE_BUFFER: b0f
FS_DIR_ENTRY_BUFFER: b11
FS_SCRATCH_BUFFER: b13
FS_INDIR_BLOCKS_BUFFER: b15
FS_BUFFER: b25
ASCII logging on
Requested Mode:
D0
Applied Mode:
D0
Quiet Seek
Not Power CyclingFormats Saved
Nominal Formats Selected
Temp Diode 74
( 40 C )
Preamp Registers
Reg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
4C 03 6A 02 25 00 00 00 2F 42 41 02 00 58 D6 70
Not Power Cycling
Zones 0-F, Heads 0-1, adaptives set to defaults
HM
Read Bias - Head 0 1 2 3
12 D
Buzz Age=02 Type=00 MxCyl=2206D MxHd=1 MxSct=339 BSz=008M TCode=00000000 ThermFlts=0000
HM SFI
ASCII logging off
Cylinder
作者: chenjunfeng50 时间: 2015-5-20 16:23
Cylinder ID->OD Bias OD->ID Bias
00200 0047 0038
00600 0046 002B
00A00 0043 0024
00E00 0044 0024
01200 0044 0024
01600 0047 0024
01A00 0045 0024
01E00 0043 0023
02200 0044 0023
02600 0043 0020
02A00 0044 0024
02E00 0047 0024
03200 0041 001F
03600 003B 0018
03A00 003B 0017
03E00 0037 0017
04200 003B 0017
04600 003B 0017
04A00 0037 0014
04E00 0034 0010
05200 0033 0010
05600 002F 000C
05A00 002B 0007
05E00 0027 0001
06200 0027 0000
06600 0025 0000
06A00 0027 0003
06E00 0027 0004
07200 0028 0004
07600 002B 0007
07A00 0028 0004
07E00 002E 0008
08200 002B 0008
08600 002B 0007
08A00 002C 0007
08E00 002B 0004
09200 0027 0003
09600 0020 -0004
09A00 001F -0008
09E00 0020 -0005
0A200 0023 -0004
0A600 0023 -0002
0AA00 0020 -0005
0AE00 001B -000C
0B200 001B -000C
0B600 001B -000C
0BA00 001B -000C
0BE00 001C -000C
0C200 001C -0009
0C600 001B -0009
0CA00 001B -000D
0CE00 001B -000C
0D200 001B -000C
0D600 001B -000D
0DA00 001B -000C
0DE00 0017 -0010
0E200 0017 -000F
0E600 001B -000D
0EA00 001B -000B
0EE00 0017 -0011
0F200 0013 -0015
0F600 0010 -0018
0FA00 0013 -0015
0FE00 0010 -0018
10200 000F -0018
10600 000C -0019
10A00 000F -001C
10E00 000F -0019
11200 000F -0019
11600 000C -001C
11A00 000F -001C
11E00 000F -001C
12200 0008 -0021
12600 0003 -0028
12A00 000C -001C
12E00 0020 -0008
13200 003F 0014
13600 0000 -0028
13A00 0008 -0020
13E00 000B -001C
14200 000C -001C
14600 0010 -0018
14A00 0016 -0011
14E00 0013 -0014
15200 000F -0019
15600 000F -0019
15A00 0012 -0018
15E00 0014 -0014
16200 0013 -0014
16600 0017 -0014
16A00 001B -0010
16E00 001B -0010
17200 001F -000C
17600 0023 -0005
17A00 002C 0003
17E00 0033 0008
18200 0034 000B
18600 0037 000C
18A00 003C 0014
18E00 004B 0022
19200 005B 0030
19600 0067 003F
19A00 0077 004F
19E00 0083 005C
1A200 0084 0060
1A600 0087 0063
1AA00 0097 0070
1AE00 00A7 007F
1B200 00BF 009A
1B600 00DF 00B8
1BA00 00FB 00D3
1BE00 0114 00EB
1C200 0131 0104
1C600 0153 0127
1CA00 0176 014B
1CE00 0197 016C
1D200 01B7 018F
1D600 01D7 01B4
1DA00 01F3 01DC
1DB9E 01FB 01EC
ASCII logging on
All Values Recorded in Servo Clocks
H0 to H Ref Trk ID-OD Delta
0 0000 0000
1 01A5 FF5D
Head Greycode Index Skew (servo sectors)
0 0000
1 0000
ASCII logging off
0 0000 0000
1 01A7 FF5E
0 0000
1 0000
ASCII logging on
Calibrating Physical Track 0 on heads 0 thru 1
Finding Maximum Eccentricity ...
Calibrating Head 0 ...
DAC value = FD1F
Buzz HM SFI
Calibrating Head 1 ...
Radial Offset Table:
Head 0 Offset = 1619
Head 1 Offset = 16A8
Radial ID Delta Offset Table - RPO:
Head 0 Offset = 0
Head 1 Offset = FFDD
0 0000 0000
1 01A7 FF5E
0 0000
1 0000
RTE Amplitude Sector# Track/2
(servo clks/64)
Disk 00
0205 00B8 774E
0197 00B4 5F73
014B 00B2 4797
0122 00AD 2FBC
00FC 00A7 17E1
00E3 00A7 0006
RPO Calibration!
Head 0 Offset = 0
Head 1 Offset = FFDE
作者: chenjunfeng50 时间: 2015-5-24 13:34
在经过了15多个小时的SF后,终于停在了Age=50.注意看了这个固件是没有99的,56后直接是10,也就是中间不会自停的。
Log 85 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:27 Log Type = 01
Log 35 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:03:57 Log Type = 01
Log 6F - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:51 Log Type = 01
Total Cert Time = 15:19:47
ASCII logging off
Power Cycling
************* ASCII LOG OVERFLOW ****************
Test=50, Feature=0, cumhlth=0058, curhlth=0058
OkEnd Test 50
T>Age=50 Type=FF MxCyl=22B50 MxHd=1 MxSct=000 BSz=008M TCode=00FF0001 ThermFlts=0000
T>
手动输入命令:R
R
T>
手动输入命令:Ctrl+C
(P)SATA Reset
Unable To Load Overlay 00|0014
T>
正在获取缓冲区地址......完成!
正在获取保留区地址......完成!
请先加载Cert模块!(按^R加载Cert)VALID Cert Disk Code Detected - Revision # .082
T>
T>Eng Rev = .0C4
Compat/Hardware = .6A1
NHAWK1HD - 1_Disk 3.AAD 03-27-07_13:06 AAC,NH_1D_1H_S,6D
CERT Rev = .082
.082
Mask Rom Rev = S-42
Orig Code = AAC6D0
T>
T>
T>
手动输入命令:^R
Time = 02:29:22 Log Type = 01
T>
T>
T>
T>
T>
T>
转换至F级...........成功!
正在加载APP.........成功!
正在加载CERT........成功!
正在加载TABLE.......成功!
T>
请先加载Cert模块!(按^R加载Cert)INVALID Cert Disk Code - ROM Resident Revision Required: AAC6D0
T>
T>
手动输入命令:^R
Time = 00:00:16 Log Type = 00
Age=60 Type=00 MxCyl=00000 MxHd=0 MxSct=000 BSz=008M TCode=00000000 ThermFlts=0000
T>N50,,22
Wrong data format. Write Adaptives rejected
Code - FD Track FFFFF(12F4D).0.1A8 Sns FFF Rty 027F.FF.80FF Rtf 1800 LBA 00000850
T>
T>Age=50 Type=00 MxCyl=00000 MxHd=0 MxSct=000 BSz=008M TCode=00000000 ThermFlts=0000
T>
T>
T>
硬盘容量对应LBA值:
40G LBA: 78165360 Hex: 4A8B570
60G LBA: 117231408 Hex: 6FCCF30
80G LBA: 156301488 Hex: 950F8B0
120G LBA: 234441648 Hex: DF94BB0
160G LBA: 312581808 Hex: 12A19EB0
200G LBA: 390826800 Hex: 174B8B30
250G LBA: 488397168 Hex: 1D1C5970
320G LBA: 625142448 Hex: 2542EAB0
400G LBA: 781653600 Hex: 2E971660
500G LBA: 976773168 Hex: 3A386030
750G LBA: 1464843750 Hex: 574FBDE6
1T LBA: 1953525168 Hex: 74706DB0
1.5T LBA: 2930277168 Hex: AEA87B30
2T LBA: 3907029167 Hex: E8E088AF
(Reset
4096k x 16 DRAM
NHAWK - 1_Disk S-42 03-27-07_11:48
Buzz HM SFI
(P)SATA Reset
T>Pgm=00 Trk=FFFFF(131B7:00[1467D]).0(0).001(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0058 CHlth=0000 Ready LBA=0000047B
T>
T>
T>/
T>R1
T>R2
T>
正在获取缓冲区地址......完成!
T>
正在获取保留区地址......完成!
T>
T>
T>
T>
T>
T>
T>
手动输入命令:N4F,,22
N4F,,22
T>Age=4F Type=FF MxCyl=22B50 MxHd=1 MxSct=000 BSz=008M TCode=00FF0001 ThermFlts=0000
T>
T>
T>
转换至F级...........成功!
正在加载APP.........成功!
正在加载CERT........成功!
正在加载TABLE.......成功!
T>Age=60 Type=00 MxCyl=00000 MxHd=0 MxSct=000 BSz=008M TCode=00000000 ThermFlts=0000
T>N50,,22
Code - FD Track 00000(12EE7).0.000 Sns 000 Rty 027F.FF.80FF Rtf 1800 LBA 00000000
T>
T>
手动输入命令:E4E
E4E
No log 4E on disk
T> (Reset
4096k x 16 DRAM
Buzz HM SFI
(P)SATA Reset
T>Eng Rev = .0C4
CERT Rev = .082
NONE
Mask Rom Rev = S-42
Orig Code = AAC6D0
T>
T>
T>
现在的问题是回写ATA和ID的问题,老是提示加载Cert模块!但是明明加载了也没有用,又是论坛上一阵查找,发现有好多人说STC是不能回写ATA的,但也有人说是可以的,难道是网上下载的STC软件不一样??听说“春华希捷专修程序”可以回写ATA等,但是搜索春华希捷专修程序发现不那么容易下载,要么要太多的金币,要么有病毒。搞到后来电脑中了木马,蓝屏死机了好几次。唉!!!!
作者: chenjunfeng50 时间: 2015-5-24 18:19
硬盘修好了,来汇报一下:
终于弄明白了,是我备份的固件有问题。用STC备份下来的几个固件文件,除了ROM是64K正常的,其它几个都是320K大小,在用F级引导的时候加载TABLE.TRC的时候会提示文件太大,所以不能引导和回写。
在论坛上下载了这个固件
3.AAC.zip
(888.29 KB, 下载次数: 6)
