ZXCVWtest
新手问问,固态电容与电解电容能否互换?
lxhyhl
2008-12-20 08:08
新手问问,固态电容与电解电容能否互换?
如题所见。
四川阿吴
2008-12-20 09:42
个个感觉只要容量和耐压一样就行!我没那么代换过
lastname
2008-12-20 10:32
同意楼上,同时提醒注意正负极
王大修
2008-12-20 10:38
电解换固体的比例值:
1.CPU供电类电容,此位置一般原来均是6.3V-10的电解(用到10V的电解一般都是些耐压不达标,容量不合格的劣质产品来代替6.3V的,这些就不必太在意耐压了,一般都是用6.3V的电解,更换固体,咱们就可以根据CPU的实际电压来更换,就这个道理,估计至今没哪个兄弟的CPU电压已经超频到了4V以上的,所以2.5V的固体电容已经完全够了,更何况2.5V的固体实际耐压达到了3.5普遍的,这就是高耐压的体现)
2200UF/6.3V-3300UF/6.3V 电解替换固体电容 1200UF/4V 1500UF/2.5V 固体
1500UF/6.3V 电解替换固体电容 820UF/6.3V/4V/2.5V
2.CPU滤波类
1500UF/16V-2200UF/16V 电解替换固体电容 16V330UF (此处大家往往被原来电解的高容量所迷惑,问的最多的是容量够不够,呵呵,其实大可放心,之前说过,固体的材质是半导体,不是电解类的东西,容量比值大致参照下1:3-3.5之间就可以了)
3.最常用的1000UF/6.3,广泛分布与内存插槽,AGP插槽,PCI插槽,此类电解换固体:560UF/4V 470UF/6V
4.另外一些常用的,470UF/16V 电解换固体 180UF/16v 220uf/10v电解换固体180UF/16V
蓝色风影
2008-12-21 10:04
以前代换的时候只是知道要容量,电压都和原来的一样,原来这样也可以代换,谢谢楼主!
天子门生
2009-1-5 23:48
认识了,多谢各位的赐教,谢谢!
