DELL N4110奇特的故障
启东欣诚
2015-4-10 12:31
DELL N4110奇特的故障
手头有台DELL N4110,故障现象:按住开机键一会儿,电池指示灯亮了(已充满电状态),无显。拆机裸板接上外接电源一会儿(不用按开关键),电池指示灯亮了,按开关键无法关机。现换了EC,南桥后,故障一样。请教各位大侠,应该查哪里,给一个检修思路,谢谢。
启东欣诚
2015-4-10 12:33
待机时电流0.009,一会儿自动上到0.056,上CPU后电流0.11左右。
泌阳天胜
2015-4-10 13:11
不开机电流都能0.11吗,主板有微短吧,
大箫筱
2015-4-10 13:48
按时序来修
多:)
2015-4-10 13:51
不知道楼主说的是什么意思
句容诚信电脑
2015-4-10 22:15
有短路 导致电压没出全 先把供电修出来吧
专业清灰
2015-4-10 22:37
查cpu有没有短路 还有cpu的工作条件
mycoder
2015-4-11 09:49
常按才能开机?为什么不先刷bios?
windlovetao
2015-4-11 09:54
这个是不是要刷个程序看看
葙见不如怀念︵
2015-4-11 10:11
刷EC的BIOS试试,这机器BIOS容易坏
