hp4411S电流跑到0.78掉电能在触发,触发在掉
80916956
2015-4-10 12:08
这块板子无语了 全板电压都出来了 但还是掉电,掉电的同时,待机3 V 5V 也会跟着掉到0v 在跳变回3V 5v 咋回事 有没有大神遇到过啊
联想客服
2015-4-10 12:17
肯定保护隔离 充放电 待机这几块有点小短
EIE
2015-4-10 12:20
用示波器看看各路电压是否平滑稳定
80916956
2015-4-10 12:21
EIE 发表于 2015-4-10 12:20
用示波器看看各路电压是否平滑稳定
没有示波器
80916956
2015-4-10 12:22
待机电流也不高啊
大箫筱
2015-4-10 13:54
桥的问题吧
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-4-10 15:28
这中掉电,查下pg和温控
ycjxdn
2015-4-10 17:55
换个南桥肯定能解决!我遇到过的换南桥好了的!
ycjxdn
2015-4-10 17:56
或者你用力压南桥看有变化吗?
于小辉
2015-4-10 18:04
不上u试试掉不掉
句容诚信电脑
2015-4-10 21:21
没有示波器的情况下 把各路供电的PG信号 一个一个断开测试
专业清灰
2015-4-10 22:51
分组可能有小段路
小南瓜CGY
2015-4-11 22:18
测量3 5v的开启信号,看是不是因为过温掉电,一般掉电,至少3 5v应该有吧
小南瓜CGY
2015-4-11 22:19
你可以把3 5v开启型号,和温控信号那里断开来试一试。
