标题: COM口芯片求指教 [打印本页]
作者: 丿米兄    时间: 2015-4-10 10:48
标题: COM口芯片求指教
GD75232
    81K g4
换要换成中间一样81K的吗?换其他98K,45K,那些可以的吗
作者: shenke668    时间: 2015-4-10 10:51
75232的就可以了,后面不用管
作者: 丿米兄    时间: 2015-4-10 11:09
shenke668 发表于 2015-4-10 10:51
75232的就可以了,后面不用管
好的,谢谢
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-10 12:12
75232的就可以了,后面不用管
是的,同意!
作者: 怀修旧    时间: 2015-4-10 12:23
换个板吧   我觉得不错
作者: 熬吧马    时间: 2015-4-10 12:28
看看高手怎么解决
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-10 14:06
75232坏了就换吧
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-10 20:51
串口芯片坏了我都是直接拆掉的,对于家庭用户没有任何用,对于有些工厂的要连接  人脸识别  门禁系统的还是要换上去 还有就是控制机器的。。。
