标题: 联想G400不出+1.05VS_VCCPP [打印本页]
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2015-4-10 10:32
本本来的时候,是PQ701烧来,换了个N管还是不出+1.05VS_VCCPP,换TPS51219后还是一样,测TPS51219,1脚2V ,9脚5V,14脚3.3v,13脚4.8V,16脚0V,没有头绪,希望哪位老大点拨下为感!
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2015-4-10 10:34
截图忘发了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-4-10 11:02
测一下管G极电压多少?13脚相连的电阻电容测一下看看。后级短路没有?
作者: chalicom    时间: 2015-4-10 11:02
查条件啊,有示波器打一下更好
作者: windlovetao    时间: 2015-4-10 11:10
用示波器的话,打上下管G极,看看自举升压是否达到标准的24V,或者看看电感后面是否有瞬间电压出来
作者: vcin5v    时间: 2015-4-10 11:11
上管烧了最好是下管一套换了,然后打阻值,检查FB电路,BOOT电容。
最主要的还是看是不是短路了及下管不良造成的。
作者: morfeo.z    时间: 2015-4-10 12:14
cual fue la solucion
作者: 怀修旧    时间: 2015-4-10 12:20
换个板吧   我觉得不错
作者: huangyongfa    时间: 2015-4-10 12:49
把后面的滤波电容换了,上管烧了电压电流直接到了后面滤波电容也会挂的
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2015-4-15 12:56
本本已经修好,是买的10个TPS51219全部是坏的,晕死!建议以后换买的芯片查工作条件满足不输出,就赶紧找料板上的换下看看。感谢大家的支持!
作者: 凯信one    时间: 2015-4-15 14:27
电容坏!!滤波不良了!!!加个电容试试
作者: 1230123    时间: 2015-4-15 14:31
所有有条件具备事件才具备
作者: chenjsj    时间: 2015-4-15 14:43
是不是板子起包短路啦
作者: 永辉电脑维修    时间: 2015-4-15 14:46
后面有短路吧,碰到好几台 了,都是南桥坏,不出1.05
