标题: 求B470 CPU 供电芯片有的图片!谢谢。 [打印本页]
作者: 天宇科技    时间: 2015-4-10 10:19
大短路。排除后发现CPU 供电也坏。待机偏高发烫。本想拍片。心想对自己焊接有信发。。不料还是发生了悲剧。一个电阻没有了。想补一个。但是没有找尸体。。郁闷了。。
所以求高清大图。谢谢。
作者: Samsug    时间: 2015-4-10 11:07
看图纸啊,师兄
作者: 天宇科技    时间: 2015-4-10 11:12
Samsug 发表于 2015-4-10 11:07
看图纸啊,师兄
大哥。没有丝印号不太好对。。。
作者: windlovetao    时间: 2015-4-10 11:13
这机器没有图纸吗
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-4-10 11:15
参考芯片PDF,按芯片应用电路补一个电阻试试
作者: 郑州誉达科技    时间: 2015-4-10 12:10
哥们你就不会发个图片?鬼晓得你要找哪一块的 。
作者: EIE    时间: 2015-4-10 12:18
看图纸  ,看掉电阻的焊盘链接芯片哪个脚了   就知道是哪个电阻了
