标题: 遇到困难啦 [打印本页]
作者: 兔斯基的龙    时间: 2015-4-10 10:00
标题: 遇到困难啦
老三星显示器,电源板和驱动板是分开的,不接驱动板有4.3V和12V输出,可是接上驱动板之后12V没有了,请教具体该该查哪块?新手麻烦说的详细点
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-10 10:08
接个负载看看12V是不是虚的。
作者: 兔斯基的龙    时间: 2015-4-10 10:18
李暖宝宝 发表于 2015-4-10 10:08
接个负载看看12V是不是虚的。
怎么接负载 从哪接
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-10 10:31
电源板,驱动板都有可能,假如驱动板短路,12V也会没有的,电源板性能不好,负载过大也会带不起来的
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-10 10:36
12V电压是虚的吧!接上负载就没啦
作者: 小自行车    时间: 2015-4-10 10:51
4.3v 明显偏低 看看电容有木有鼓包
作者: 天赐福兮    时间: 2015-4-10 10:59
应该是负载带不起的多吧···重点检查这一块,
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-4-10 11:08
4.3v 明显不正常  电源板有问题
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-10 12:46
兔斯基的龙 发表于 2015-4-10 10:18
怎么接负载 从哪接
找个12v电风扇接上,看看工作不?
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-10 12:47
估计是虚电
作者: zhangxunhai    时间: 2015-4-10 13:23
4.3V的电压也不对呀
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-4-10 17:05
接上驱动板,打下12v电压,是不是短路了,
作者: 野兽619    时间: 2015-4-10 17:45
感觉像短路!用通用驱动板点下
作者: zxw7172    时间: 2015-4-10 19:50
楼主首要是验证电源板还是驱动板的问题,但觉得4,3V有问题,,,,,,,,
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-10 20:55
接上驱动板12V和4.3V都没了?
作者: macc    时间: 2015-4-11 10:26
驱动板和高压如果无短路,那12V就是虚的.
作者: 兔斯基的龙    时间: 2015-4-11 11:05
小自行车 发表于 2015-4-10 10:51
4.3v 明显偏低 看看电容有木有鼓包
4.3V确实低,后来换了个电容16V10UF的就好了  神奇 具体因为啥不懂 。。
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-4-11 12:15
12V放它带个负载看看。高压那边每短路吧
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-4-11 12:44
12V 供电不稳定。。。看看是不是后端有短路。。电容是不是鼓包了。。。。
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2015-4-11 12:47
上图    你说的不是很不清楚    你要看一下 是不是驱动板短路     还是电源板带不动电容鼓包 等   你的那个4.3v是被拉低了吗   原来是5v  对吗,,,,,
作者: zxw7172    时间: 2015-4-11 13:41
楼主给个型号或发张照片吧,及16V10UF电容的位置和作用,方便大家参考...........
