DELL 640M开机提示输入密码如何破
AMAY
2015-4-10 09:50
大家好我有台DELL 640M机子,原机是黑屏,现在修来能开机了.但就是提示要密码,代码为:#JJ6822X-595B刷过BIOS了,小板也换过.还是提示这样的问题.有谁能帮助处理一下.谢谢大家了.
田昀正
2015-4-10 10:09
ni你提示的是BIOSS密码吧! 坐等大神教
★.断点oミ
2015-4-10 10:11
看看是谁代工的 是不是有密码本的
AMAY
2015-4-10 10:16
这个就是BIOS密码.手上有两片相同的主板,对换过BIOS,提示也是一样.所以,换了BIOS不能解决问题.
Samsug
2015-4-10 11:19
这样的问题究竟怎么解决
欧文、
2015-4-10 11:29
放下电,重新刷过一个不一样版本的试试嘛
辉煌青春
2015-4-10 11:54
看看是不是还有个密码芯片
AMAY
2015-4-10 12:09
欧文、 发表于 2015-4-10 11:29
放下电,重新刷过一个不一样版本的试试嘛
笔记本你认为放电就能象台式机一样清除掉BIOS密码?
两块一样的板BIOS都对换过了.还是一样的.
AMAY
2015-4-10 12:09
辉煌青春 发表于 2015-4-10 11:54
看看是不是还有个密码芯片
都看了.没有码片豆嘛.
EIE
2015-4-10 12:19
不是有专门解DELL 本BIOS密码的软件吗 下个试试
梦幻、
2015-4-10 12:36
刷bioss试试
huangyongfa
2015-4-10 12:54
打电话给DELL官方客服,会告诉你密码
xikq
2015-4-10 13:43
什么bios密码吗
eerrttyy1
2015-4-10 13:46
同求 我也遇到个 请高手帮解决下
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-4-10 15:33
是不是你这个本字有密码芯片啊,你看一下
