acer v5 551无法引导
热插拔内存
2015-4-10 09:11
acer v5 551无法引导
宏基笔记本v5 551 硬盘和光驱无法引导 不知是什么原因
fmhzcj
2015-4-10 09:59
刷个BIOS看看。
151306180
2015-4-11 09:49
手上也有一台,没有搞好,机器通病了看来
398166298
2015-4-14 17:08
BIOS问题 不然就是南桥问题了
雨潇清秋
2015-4-14 17:11
不会是桥的问题吧
czwei0715
2015-4-14 17:21
把硬盘拆下来装到台式机上面,重装下系统就怎么样
小菜鸟1号
2015-4-15 15:46
论坛上面全是这毛病,但是就是没有弄好过,
热插拔内存
2015-4-17 10:51
最新结果出来了 这个机器有板载内存 单独用板载内存不亮 外插内存亮 无法引导 因为内存挂在cpu 直接bga做了cpu 一切正常 做的win7系统
热插拔内存
2015-4-17 10:52
这个机器cpu是焊到板子上的
1209386317
2015-4-17 11:27
内存有问题也会出现这种情况 学习了
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-4-17 14:48
刷BIOS ,换个硬盘试试 ,下来估计就是桥的问题了
热插拔内存
2015-4-18 08:41
你也没认真看看 我都修完了 自己看看结果
y1個人の寂寞
2015-4-18 09:14
刷个BIOS 我最后是换板子了
12301230123
2015-4-18 09:17
是不是UEFI没有调好呀
