标题: 一线修好一台华硕k43sd笔记本但是被狗咬了 [打印本页]
作者: 移出    时间: 2015-4-10 03:00
今天接到一个台华硕k43sd笔记本,开不机,插电源表电流为0.02安按开机没反应,这台机没有电路图,还好有点位图,我在论谈看一下实例阿。开始修,测一下3v,5v是有正常输出,那么证明待机ec的基本工作完成,没有电路图只能测一下io的112脚pm_rsmst为0v,不正常阿,你们问为什么测它rsmrst这里,一时按时序是这个,二时论谈说这里是通病,没有电路图只能参考点位图和io的pdf以图
rn3005下拉电阻r213是上拉电阻,测r213一边有电压3.3v一边有没有电压,短接r213也没有反接,我别地方拉待机3.3v飞过到r3005一边给ecrsmrst#脚高 电平这个是饼哥常说给他假电压,竟然电流开始0.22一直跑,看来是有显示了,接屏线接硬盘进系统,但是开第二次就不断重启,有时跑到0.22安不动,看来是时序错了,一开始以为是ec问题换之,但是一个样阿,桥是没有问题桥一收到rsmrst#高电压就能开机说明后面没有问题的,只能参考k42j的时序来看一下了以图
从图看出ec要发出rsmrst#前一步是sus_pwrgd就是待机3v,5vpg正常才行,测io的67脚没有电压,3v,5v都正常输出了gg没电压,那么看来上拉电阻有问题了点位查以图
r5801一边有电压一边没有电压,短接正常开机了,试了几次都没问题,突然狗来咬人以图
竟然有狗抢东西了,两个招牌给抢走,看来今天又白做了。。把r5801用线连一起试了n次都没问题,机没有问题,但是给狗咬了痛阿。。大家修到披着人皮的狼的机要恨恨杀死它。。。
作者: 喻庆国    时间: 2015-4-10 06:57
可能是楼主太气愤所以错字特别多,你这机就是一个通病机器。多看看帖子基本可以秒杀,再个就是上拉电组一般不要直接短路用几K或者1K以上的最安全。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-10 07:22
楼主技术不错,都是电阻惹的祸。顺便说一下,注意防狼防狗。
作者: yutao822    时间: 2015-4-10 07:24
不能光修机器啊,门面做个大点的广告牌,别摆路上,躲着点啊  毕竟是做生意不是跟他们较劲的
作者: 野兽619    时间: 2015-4-10 07:32
没看懂,这狗是本子的主人?
作者: 野兽619    时间: 2015-4-10 07:33
野兽619 发表于 2015-4-10 07:32
没看懂,这狗是本子的主人?
我只想说,这狗好肥啊
作者: 东风破先生    时间: 2015-4-10 07:37
给我三千城管,我能收复日本.........
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-4-10 07:59
华锁机器不好修啊
作者: wfcctv    时间: 2015-4-10 08:05
被狗偷走一送货的小推车,中午外出办事锁门,货车放在门口窗下,半小时回来没了,邻居说狗弄走了
作者: windlovetao    时间: 2015-4-10 08:31
你们那把城管叫成狗吗
作者: ccth53    时间: 2015-4-10 08:36
ASUS 这个型号了我一台也没修好过。。成了我的瓶颈,,这贴对我有很大帮助啊,谢谢了
作者: yanan8888    时间: 2015-4-10 08:43
下次注意下,这样的狗全国都一样的。
作者: 火星上的来客    时间: 2015-4-10 08:55
狗主人可是很了不得喔,惹不起。
作者: fusenping    时间: 2015-4-10 09:11
城管就是屌啊。
作者: 舟子    时间: 2015-4-10 09:12
城管  后台很硬哦    市里都这样  你需要被潜规则了
作者: 陈林森    时间: 2015-4-10 09:23
谢谢楼主分享经验!!
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-4-10 09:26
楼主修本也要注意防禽兽呀
作者: 文安时代电脑    时间: 2015-4-10 09:52
别修了 修好了 还咬
作者: test3535    时间: 2015-4-10 09:59
不错啊, 呵呵
作者: 雪人化了    时间: 2015-4-10 10:04
华硕图纸好少的 。
作者: ★.断点oミ    时间: 2015-4-10 10:04
城管就是狗来的  没有骨头就乱咬的 ,,,
作者: 龙少恒良    时间: 2015-4-10 10:09
电脑修得不错,
作者: 遛马去    时间: 2015-4-10 10:17
楼主是沿街的店铺吧 电脑城不会有这种情况的
作者: 我是个小兵、    时间: 2015-4-10 11:02
这个是城管的机器嘛
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-4-10 11:12
通病机器,你这是摆放灯箱在路边吗?占道也不太好,心平气和吧。
作者: 873808892    时间: 2015-4-10 11:22
这狗也是“中国特色”,没办法,平时喂点“狗食”吧,熟了就不咬了。
作者: ihyj    时间: 2015-4-10 11:43
谢谢分享,
作者: 少航    时间: 2015-4-10 11:49
都是点位图
而且 华硕点位图 我看不懂
作者: 濄岫靛脳    时间: 2015-4-10 12:06
金六福酒水立方
作者: 超一电脑    时间: 2015-4-10 14:50
后来的事情没搞懂什么意思,什么狗咬
作者: dcm5408315    时间: 2019-5-31 14:37
技术不错啊 我一看电路图 脑袋就疼
作者: xiaofeng168168    时间: 2019-5-31 14:42
路过缺分{:4_81:}
作者: 长安长    时间: 2019-5-31 15:12
超一电脑 发表于 2015-4-10 14:50
后来的事情没搞懂什么意思,什么狗咬
沿街不允许摆招牌,城管看到拖走了
作者: 风骑士    时间: 2019-6-1 15:19
有图真是好啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2019-6-2 12:45
哈哈,和我一样,我的也是,早上起来就没了,一问被这群B收走了
作者: 海成科技1888    时间: 2019-6-2 12:55
这个gou   无语了
作者: 衡阳天河    时间: 2019-6-2 13:08
记住了,,k43  开机无反应是通病。,,,,,,,,,,,
作者: yangxiaorui1983    时间: 2019-6-2 13:23
发帖辛苦了 支持一下  发帖辛苦了 支持一下
作者: a4443847    时间: 2019-6-2 13:49
现在招牌不能放外面吗???????????
作者: 18079990556    时间: 2019-6-2 14:38
城管   不让放招牌吧?
作者: 天同专修    时间: 2019-6-2 15:18
兄弟,没搞错吧,狗还咬笔记本,怪事了
作者: 896760317    时间: 2019-6-2 15:49
中国最牛的职业    城管
作者: 他的她。    时间: 2019-6-3 18:35
你那边的城管很牛逼哦。。。。。。。。。。。。。
作者: 风骑士    时间: 2019-6-6 14:59
这个有点曲折啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: liuwangzhi0206    时间: 2019-6-11 11:11
楼主技术不错
作者: liuwangzhi0206    时间: 2019-6-11 11:13
楼主技术不错
作者: chxj    时间: 2019-6-11 11:25
怎么个情况没明白,是执法人员还是客户不给钱呢
作者: 雷晶鹏    时间: 2019-6-11 11:35
文明社会  做生意的也要注意占道经营是不对的  有时候要搞什么文明建设的 没办法的 技术过硬这点不算什么 楼主息怒
作者: 千金方    时间: 2019-6-11 11:52
我昨天也碰到一条,还是疯的。水果机拿过来点不亮,告知是主板问题,疯狗是很清楚的,在别人那里检查过,被收了150。同意修,弄亮机子后进不了系统,怪我把系统搞坏,去TMD,全程眼皮下维修,硬盘就放他下巴底。后面各种吵,还315投诉,最后干脆就是你弄坏了系统,我机子主板没问题。还要过来打人,一条疯狗!还是个写剧本准备找投资人拍片的:文化人。我呸!
作者: 移出    时间: 2019-6-11 13:54
千金方 发表于 2019-6-11 11:52
我昨天也碰到一条,还是疯的。水果机拿过来点不亮,告知是主板问题,疯狗是很清楚的,在别人那里检查过,被 ...
高价维修,爱修不修,不然赚不到钱,还要亏钱,所以同行一致高价维修,不然维修饭都没得吃,摩托车补个胎都7元起,高科技维修真她妈贱维修吗。
作者: 千金方    时间: 2019-6-11 14:54
移出 发表于 2019-6-11 13:54
高价维修,爱修不修,不然赚不到钱,还要亏钱,所以同行一致高价维修,不然维修饭都没得吃,摩托车补个胎 ...
300块,我们给同行的价,这疯狗是同行朋友的朋友,结果也没赚他钱,真是叼得贱啊,就TM给300。后面他也过来调解,结果被疯狗让写什么保证,奇葩了。我准备把机子还原不开机,疯狗又不肯,后面就死认自己主板没事,就是不开机而已,不承认主板维修。
作者: 千金方    时间: 2019-6-11 14:59
修好了就不想给钱,真是怪了,在前面一个地方什么都没弄好就给人家150,脑子有问题。
作者: 旺达维修    时间: 2019-6-11 15:33
注意防狗~~~
