开机时在LOGO画面停留太久
梦想k飞
2015-4-10 01:01
开机时在LOGO画面停留太久
海尔一体机,拿到机子时,说是不认硬盘,后开机测试,发现在画面定格在LOGO处不动,以为是硬盘有坏道,导致启动暂停,于是将硬盘挂到其他机子上,用检测软件扫描,发现是有坏道,但是不多,应该不会影响启动。
于是,决定不挂硬盘开机(海尔一体机),开机,结果还是一样卡在LOGO处,随后又发现,在1分45左右终于能启动了,挂上硬盘,能正常启动系统到桌面,并能正常运行,但是重启电脑也还是要卡LOGO,一直不动,一样会在1分40秒左右正常启动......
请问下各位,这是什么情况??
wangjie4128
2015-4-10 14:09
换个硬盘看看吧,也许有用
gbm2002
2015-4-10 14:44
我之前碰到过单桥富士康的主板,也跟你一样,发现是桥的问题,虚了
czj415718942
2015-4-10 15:14
换硬盘,裸机试试
fmhzcj
2015-4-10 15:15
放电,重刷下BIOS看看。
shenke668
2015-4-10 15:30
光驱,声卡,网卡,蓝牙都有可能卡LOGO
hyw200637
2015-4-10 15:32
品牌机的一般用久了 会出现这种问题,可能 BIOS检测LOGO出现异常,不过你这个LOGO卡的时间太久了点 我见过有部分联想,方正,戴尔的机在过LOGO的阶段会卡个30秒左右
1549960458
2015-4-10 15:35
换内存看看
shqoji
2015-4-10 15:55
确定不是在自检内存?把logo关了看看
toshiba520
2015-4-10 18:02
换硬盘,裸机试试
唐枫
2015-4-10 18:11
先换硬盘试试
zxb515
2015-4-10 18:45
可能是桥 有问题吧
xiongweizayz23
2015-4-10 20:38
吧硬盘的SATA线换一下 看看情况怎么样,遇到过台式机是这样的
12d12
2015-4-10 21:08
有时候加焊一下桥也正常过
