标题: lenovo v370键盘,鼠标不能用 [打印本页]
作者: 学海无止境    时间: 2015-4-9 22:52
客户说键盘,鼠标不能用,接机上电在没进面桌前键盘还有反应,心中暗喜,进桌面就失效,呜…………二话不说插上U盘进入PE都正常了,报完价重做了个系统就噢啦。没技术分享受下。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-9 23:23
意思是装系统解决问题????报主板维修的价格????
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-4-9 23:25
这样只收装系统的钱?
作者: qazzymppllq    时间: 2015-4-9 23:29
昨天一客户怒气冲冲来说在这装的系统不好用,鼠标还是不能点击,触摸板也不能用了。试了试客户说得是实话,但是换别的电脑一样。其实就是鼠标坏了。。
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-9 23:41
问题简单,lz的坚持方法也是正确的,很多系统问题,进PE测试一下就清楚了
作者: 万法归一    时间: 2015-4-10 00:49
这个就别发了,有时候最好实话实说,能黑的时候黑不能黑的时候就老实交代。
作者: 学海无止境    时间: 2015-4-13 23:34
秒懂就行。。
作者: 学海无止境    时间: 2015-4-13 23:35
qazzymppllq 发表于 2015-4-9 23:29
昨天一客户怒气冲冲来说在这装的系统不好用,鼠标还是不能点击,触摸板也不能用了。试了试客户说得是实话, ...
这么杯具。
作者: 学海无止境    时间: 2015-4-13 23:38
嗯嗯,谢谢。
作者: 745311657    时间: 2015-4-14 09:20
应该直接说换板
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-4-14 10:00
以前也遇到过   键盘坏了  换了键盘  还有一些键按了没反应  换系统解决
作者: 箫殇夜雨    时间: 2015-4-14 10:09
恩恩 干净利落 好
作者: chenkk    时间: 2015-4-14 10:45
为啥不拆了说主板问题呢
作者: lmzs    时间: 2015-4-14 10:51
重做个系统就好了!还以为EC出问题了呢。
作者: Dakey维修    时间: 2015-4-14 12:00
对,外接或某些问题,可以进PE,测试一下,确定是什么问题,省了好多事!
作者: 冷颜。    时间: 2015-4-14 12:01
哈哈哈哈还还 呵呵还还
作者: 爱死了    时间: 2015-4-14 12:37
楼主这好赚,厉害,那有时能用有时不能用,拔掉重新插就可以是什么问题
作者: 空白依一    时间: 2015-4-17 10:52
也有可能是BIOS错乱哦,
作者: guangwu88888    时间: 2015-4-17 12:12
就应该这样来
