标题: 冠盟g31 上电断电 不能在次上电维修一例 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-4-9 22:23
      今天接到冠盟g31主板 一块,故障上电断电 不能在次上电 拔掉小4pin故障 依旧  于是强制上电 开始测量 测量内存电压时发现没有,供电芯片是fp6321  测量工作条件都正常 于是随便找了个板子 看型号是fp6321a的供电芯片 换上 结果电压内存电压只有1.6 此时不在断电,于是怀疑是不是 此芯片不能代换 fp6321 与是又去找料板 终于在一堆板子里 扒出来一个fp6321 于是激动的去换上了 结果内存电压出来了, 也跑马正常了,此帖子无技术含量 只是想说明 fp6321与fp6321a 不通用  记录贴 勿喷 !!!
作者: brookdavilei    时间: 2015-4-10 00:05
可以用rt9214直接代换
作者: 技通电脑维修    时间: 2015-4-10 11:04
rt9202 rt9214   应该都可以
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-4-10 11:07
brookdavilei 发表于 2015-4-10 00:05
可以用rt9214直接代换
是的 可以直接代换
作者: leyvi    时间: 2015-4-10 13:31
xuexixuexixuexi
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-10 14:11
芯片的代换要积累
作者: 474789055    时间: 2015-4-10 17:28
芯片的代换要积累
