标题: DELL D630 大短 [打印本页]
作者: lzr19870207    时间: 2015-4-9 22:15
标题: DELL D630 大短
1. 接机,客户说是进水,拆开后看了 一圈,没看到进水痕迹,接电流表大短。
   2.接公共点烧机,发现 1电容发烫,干掉,量阻值OK,400多。
  3.开心上19V,听到 “啪”的一声,居然又大电流了,明明已经阻值OK了啊。再量又短了,这次连带上次换好的那个电容,又死了2个。而且烧机过程中发现,电流时有陡然上升的现象。换完3个电容后量阻值,再次恢复正常。
这次不敢直接 上19V了,慢慢上,3V没事,5V没事,7V没事,9V,妈的,大电流了。
赶紧断电源,想到前面有量公共点时,好像装上CPU对公共点阻值有 影响,不应该啊。直接把CPU主供电断了,找图,在这里可以断开
断开后,果断OK了,3V 5V都正常了,待机正常。这种电流陡然变大的,应该是供电上管性能不良引起的,照图纸找上管,有三个,PQ42,PQ57,PQ50.一个一个断吧,先断PQ42,没想到OK了。
看来人品不错,接开关,成功亮机。
笔记本碰得少,高手毋喷
D630独立显卡.pdf
1.37 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-9 22:23
碰到这样的机子也真是醉了
作者: qazzymppllq    时间: 2015-4-9 23:33
好老的机器了。显卡问题多,短路很少碰到。估计就是进水造成的。 还好你细心。
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-9 23:43
机器虽然老了些,可是这种机器修电路的并不多,一般都是显卡问题,看到LZ的维修技巧以及大半夜发帖的敬业,实在佩服不得不加分鼓励
作者: 快乐皮皮    时间: 2015-4-9 23:53
有条不紊,顺藤摸瓜。思路敏捷,快速搞定。
作者: 2042602763    时间: 2015-4-9 23:56
这回又经验了啥烧第一次就该换了
作者: 马啊    时间: 2015-4-10 00:06
老机器也得修啊 虽然买片主板不值钱
作者: 790049157    时间: 2015-4-10 00:36
请问拆了上管不拆下管通电行不行?
作者: yutao822    时间: 2015-4-10 07:26
790049157 发表于 2015-4-10 00:36
请问拆了上管不拆下管通电行不行?
不拆下管通电是没有问题的
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-10 07:31
请问楼主你都用了几伏电压烧鸡。
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-4-10 08:00
楼主应该是老师傅吧,真没淡定
作者: lzr19870207    时间: 2015-4-10 08:07
小巧玲珑100 发表于 2015-4-10 07:31
请问楼主你都用了几伏电压烧鸡。
从小调到大,2-3A的电流。如果不是烧公共点的话,电压不超过电路上要求的电压
作者: lzr19870207    时间: 2015-4-10 08:09
大笨狼 发表于 2015-4-9 23:43
机器虽然老了些,可是这种机器修电路的并不多,一般都是显卡问题,看到LZ的维修技巧以及大半夜发帖的敬业, ...
谢谢鼓励。大半夜发贴是因为有熬夜综合症
作者: lzr19870207    时间: 2015-4-10 08:11
大红蚂蚁 发表于 2015-4-10 08:00
楼主应该是老师傅吧,真没淡定
加起来, 修笔记本5台的样子。上次焊待机芯片把我给焊得泪流满面
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-10 08:25
也算是疑难杂症了,楼主好技术。
作者: ccth53    时间: 2015-4-10 08:34
机子好老了……楼主技术很好,学习了
作者: 小白菜。    时间: 2015-4-10 08:40
LZ图片好清楚   用什么拍的
我记得你好像是打火烧的吧
作者: gjgfire    时间: 2015-4-10 08:52
恩  不错  xueixile
作者: 舟子    时间: 2015-4-10 09:15
楼主思路很好  人品也很好
作者: mydd86    时间: 2015-4-10 09:20
谢谢分享 学习中
作者: 陈林森    时间: 2015-4-10 09:23
谢谢楼主分享经验!!
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-4-10 09:28
烧机法用于这样的情况最好用了
作者: chenkk    时间: 2015-4-10 09:34
连续烧一般都是场管短路
作者: llzc    时间: 2015-4-10 09:44
大短首干上管,19容!不错不错!
作者: lijiang123    时间: 2015-4-10 09:51
果断点不休了  换班
作者: blmama    时间: 2015-4-10 09:51
楼主你几次大短,竟然没烧掉芯片和U。
作者: 120423686    时间: 2015-4-10 16:17
好久没修到此型号机子了
作者: fengqiang2011    时间: 2015-4-10 16:25
这个问题我也遇到过,上管开机看着开始冒烟,然后大短路。
作者: ycjxdn    时间: 2015-4-10 16:32
短路应该仔细还是好查!
作者: davexuwei    时间: 2015-4-10 16:36
技术不错,学习了。
作者: weidemingwei    时间: 2015-4-10 16:45
mos上管吧
作者: wym523708565    时间: 2015-4-10 16:59
要是我遇到了这种的我就没什么思路了
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-4-10 17:38
那个管子坏还是蛮多的,遇到过几次
作者: Hanen    时间: 2015-4-10 17:45
这大短修的漂亮啊
