标题: m4010报警 [打印本页]
作者: 1126745672    时间: 2015-4-9 18:18
标题: m4010报警
今天来了,,一个m4010,开机有时候报警有时候不报警,,有时候能开机屏幕不亮,猜猜什么问题,,显卡,,北桥,,键盘,内存,硬盘,,光板子都不行,,最后感觉屏线好像不对,,于是换一个okl,
作者: wym523708565    时间: 2015-4-9 19:27
是报警8声吗
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-4-9 20:08
维修查故障实际上就是在猜!但也不能没有根据的凭空猜测吧!总得有些测量依据吧!
作者: 天意wx    时间: 2015-4-9 20:21
屏线问题一般还是有一定的现象 比如开合有时候亮&……
不过这个问题 搞的把板子排查了一圈 有点弯路……
作者: 维小本    时间: 2015-4-9 21:20
有一次修过一本  花屏  干显卡不行 最后是换硬盘好的
