标题: E430 [打印本页]
作者: xczhaowei    时间: 2015-4-9 18:14
标题: E430
机器上电,看着电流似跑到显卡,刷U5程序后亮机,只是开机时间很慢,差不多二十几秒了,请教高手什么情况,原机刷程序也是如此
作者: xczhaowei    时间: 2015-4-9 18:16
从官网上下的系统下刷也是如此
作者: lmzs    时间: 2015-4-9 18:55
开机时间二十几秒还嫌慢呀?!
作者: 天意wx    时间: 2015-4-9 20:29
部分 机器刷bios亮机后 确实是亮机慢  不过一切正常 可以就这样吧
作者: 896760317    时间: 2015-4-9 21:41
我记得这个机器的EC内部带程序的   如果程序不匹配 会导致开机慢
作者: chenjsj    时间: 2015-4-10 09:41
觉得还是BIOS的问题   有可能的话就找到原厂的BIOS 刷一下   我有一台U410的就是这样
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-4-18 15:39
  我的今天没有刷亮 换了几个BIOS了 就是不亮 这是为啥啊
