标题: 奇葩的 HP G42 不显示到掉电 重启 …… [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2015-4-9 17:45
一台HP G42 版号 DAOAX1MB6H1 REV:H ,拿来时候开机不显示,怀疑显卡问题,拆机没有发现明显问题,代换 CPU ,发现 上P6100亮机了 ,于是认为是CPU坏了,更换CPU发现进系统掉电重启,以为是系统问题,于是装系统,进BIOS,进PE 多长时间都没有问题,但是GHOST 完重启安装的时候就会掉电重启,一直反复,更奇怪的是换别的I3 350 CPU竟然不亮(原机I3 380),连续换了两个都不亮,好奇怪 ,究竟是哪里的问题啊,
补充内容 (2015-4-13 13:02):
感觉大家支持,问题已经解决,更换了 CPU供电IC,上下管,及滤波电容,一整套,正常了。
作者: yuejiancao    时间: 2015-4-9 17:52
换个系统实施呗
作者: aiwozhonghua    时间: 2015-4-9 18:11
CPU供电的问题
作者: 腾辉数码    时间: 2015-4-9 18:14
查CPU 供电 或者桥
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-4-9 18:15
北桥   温控    CPU供电
作者: lmzs    时间: 2015-4-9 18:36
刷过BIOS了吗?
作者: 896760317    时间: 2015-4-9 22:09
怎么感觉还是CPU的问题。。。。。
作者: 维修思路    时间: 2015-4-9 22:17
有一个奇葩问题,可能是CPU供电干扰大
作者: henrypc    时间: 2015-4-9 22:46
这个机器温度特别要注意;
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2015-4-10 08:28
yuejiancao 发表于 2015-4-9 17:52
换个系统实施呗
换了N个了
896760317 发表于 2015-4-9 22:09
怎么感觉还是CPU的问题。。。。。
换了好几个CPU了,在别的机器上面都是正常的
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2015-4-10 08:29
lmzs 发表于 2015-4-9 18:36
刷过BIOS了吗?
刷过BIOS,还是一样的问题
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2015-4-10 08:30
aiwozhonghua 发表于 2015-4-9 18:11
CPU供电的问题
我也感觉是CPU供电这块的问题,明天找个芯片换下试试看
作者: chenjsj    时间: 2015-4-10 09:29
把CPU的大电容换了试试
作者: chenkk    时间: 2015-4-10 09:31
可能是不支持   换一个在试下
作者: 352587880    时间: 2015-4-10 13:59
学习新的知识新手学习中
作者: xyfx01    时间: 2015-4-10 14:23
有没有大电容的亲~~
作者: 林夕儿    时间: 2015-4-10 14:26
想知道最后的结果,期待中
作者: huangyongfa    时间: 2015-4-10 15:05
修到过这种问题,CPU供电芯片,上下管,滤波电容全换了保好
作者: Samsug    时间: 2015-4-10 15:45
CPU供电,有示波器的话用示波器测上P系CPU是CPU供电的波形,上I系CPU供电的波形,应该能发现端倪。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-4-10 15:47
换下cpu的供电管子和 芯片试试
作者: 一个。    时间: 2015-4-10 16:23
各供电      测测
作者: zpf251424437    时间: 2015-4-11 12:39
肯定时间哦主板上的问题
作者: 余承霖    时间: 2017-4-8 10:34
也碰到过,有时刷bios能好,有时不行
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-4-8 10:35
双击666+关注!
作者: 3301809631    时间: 2017-9-11 17:16
这种问题有示波器应该比较好修了 。又涨知识了
