华为P6手机不能充电
倾听、
2015-4-9 16:12
华为P6手机不能充电
华为P6入水手机,完全清洗干净后开机没有问题;充电时发现插入充电器瞬间手机有充电显示,然后就不显示充电符号了,打开设置的电池那里没有显示正在充电,在省电管理那里倒是可以看到正在充电,不过就是充不进去。
用万用表测量一下主板上的充电电压(主摄像头下面有三个铜点,中间是电池正极B+,它的右边那点直通充电正极输入),有4.8V-5V电压输入,但是没有大于200MA的充电电流,用电源直接对这个点加4.8V-5V电,还是没有电流反应,那么就排除尾插或者充电排线等充电前级电路问题。
换了个新的电池后手机就一直有显示充电了,但是还是没有大于200MA的充电电流,还是充不进去。换了一个充电IC(BQ24192)还是一样。
实在没辙了,就直接短接电池正极B+和充电输入脚,插入充电器不显示充电了,但是充电半个小时左右重启手机看到电量有增加,说明这样子还是可以充进去电的,但是客人肯定不能接受啊;就在充电脚和B+之间连接一个二极管后就充电一切正常了。图不是很清楚,勉强看看。
(17.01 KB, 下载次数: 85)
下载附件
保存到相册
2015-4-9 16:11 上传
lmzs
2015-4-9 18:29
应该是有断线的地方了!
六叶子
2015-4-9 21:38
高手啊!
Arvin`JJ
2015-4-9 21:45
这方法不错
lijiang123
2015-4-10 09:47
还有其它情况吗 我在看看
想赢就别喊停
2015-4-16 08:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
李暖宝宝
2015-4-16 13:24
这是改装了,哈哈
李暖宝宝
2015-4-16 13:25
这个收费几何呀?
李暖宝宝
2015-4-16 13:26
lmzs 发表于 2015-4-9 18:29
应该是有断线的地方了!
估计是哪个电子元件烧了吧
迷茫123456
2015-4-16 14:30
相当棒滴方法,以后试试
