标题: T40 不加电的怪事,大家看看哦! [打印本页]
作者: 维修佬    时间: 2008-12-19 22:17
接了一台T40的机子,客户说是电源坏导致机子坏的,我拆开测没有3 V 5V,MAX1631的第三23脚只有0.4V,在接入AC的瞬间有3.4V,过几秒钟就降为0.4了,7脚,28脚没有电压,VCC3SW正常,,我在仔细检查发现D9,Q73坏了,没有思路了,拆下南桥,有时接AC瞬间3V,5V出来几秒钟,又没有了,这两组电压的场管换了,还是不行,烧电流也用过了,现在没有思路了,大家指导一下!谢谢,
[ 本帖最后由 维修佬 于 2008-12-19 22:38 编辑 ]
作者: 清田    时间: 2008-12-20 08:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修佬    时间: 2008-12-20 09:45
大家帮出点主意啊,,搞死我咯,
作者: 昂首向前    时间: 2008-12-21 14:30
断开23脚,看是1631这边引起的保护还是PMH4那边引起的保护!
作者: 维修佬    时间: 2008-12-25 11:36
前面没有时间弄,换了一个PMH还是不行咯,,
作者: 匡思增    时间: 2008-12-25 22:18
先测量一下23脚的对地阻值,如果正常断开23脚的复合二极管D12,23脚是否有电压上来,如果没有就是电源IC或滤波电容坏,如果有那就是TB,温控IC,电路那部分有问题把电压拉低了,TB控制了所有后继电压的产生,如果有一路电压不正常也会拉低这个电压,温控IC有U4MAX1989,U1LM26这两个正常时是高电平,7,28脚先不用管它是否有电压,
作者: 南京笔记本维修    时间: 2009-2-4 13:48
VCC3W 工作条件是什么啊   我今天遇见个 TP VCC3W全不工作的
