标题: 展讯CPU漏电不开机 [打印本页]
作者: The、sky    时间: 2015-4-9 14:22
标题: 展讯CPU漏电不开机
展讯CPU漏电不开机漏电40MA~60MA,按开机键无反应,无需更换CPU,快速解决这种故障,方法如下:事先必须拆掉排阻102 (CPU数字按键区域电路枢纽)、排除漏电后使用以下方法。
1  电源表加电,调到3.0V~3.1V(就是不漏电的最低电压)。
2  按开机键,应该可以看到开机画面,立刻就关机了,如果看到这种现象,
   那修复的可能就是100%。
3  手机加电源,一直把电源表调到7.5V~8.0V(不会烧坏CPU),等待电流表归0(一般再30秒时间),归0后,立刻拔掉电源。
4  把电源表调会4.2V,手机加电,如果不漏电了,那就修复成功(如果不归0,  请继续按照上述方法进行处理),按开机键OK
作者: wgfdx1    时间: 2015-4-9 14:29
加这高电压烧什么元件呢,是电容吗?
作者: 飘逸使者    时间: 2015-4-9 15:02
{:4_113:}
作者: xiaowindows    时间: 2015-4-15 13:35
感觉是通电激活一样。。。。不知道用不用得着,是个好方法。
作者: 花晨月夕    时间: 2015-4-16 11:19
楼主啊,这么干也是有风险的!谨慎操作!
作者: 成霸天下    时间: 2015-4-16 12:32
什么原理啊?
作者: yuchangtai    时间: 2015-4-18 09:40
记得前几年,修展讯正常电压不能开机低电压可以开机的。经顾客同意,我直接在主板的电池脚正极上加一个二极管解决。
作者: 风帆恋    时间: 2015-4-19 17:09
可以吗。谁试过,不会烧坏板子吗
作者: 黑山老瓜    时间: 2015-4-19 17:21
实践出真理   说明情况 弄吧
作者: 新创慧网络    时间: 2015-4-21 17:17
可以吗。谁试过,不会烧坏板子吗
作者: lovme14    时间: 2015-4-21 18:52
风险的!谨慎操作!简称短路击穿{:4_111:}
作者: 芯盛电脑维修11    时间: 2015-4-22 12:52
不太保险吧,不敢试机呀
作者: 旁新声    时间: 2015-5-21 10:07
楼主牛啊,修电脑的叫烧鸡大法,不过我们为了找坏原件,你这是烧死原件算了
作者: zbss    时间: 2015-5-22 12:28
反正都是不开机的,可以试试
作者: laoli1617    时间: 2015-5-23 10:07
展讯cpu上电检测,然后复位归零。如果电压过高,就会产生不复位。自然也开不了机了。
作者: 霆AIR    时间: 2015-5-24 00:53
发帖子 辛苦过修机 顶下
作者: 繁华街角    时间: 2015-5-29 23:24
加电压  不会洗白东西啊
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-29 23:55
高人啊!这样也行?烧的是什么?
