易修维捷 发表于 2015-4-9 13:52
不会修,搞大了
就是搞大了,所以才求助!!!!感谢好心人
adminhk 发表于 2015-4-9 14:05
你是不是装反了 还是焊接的问题
felixproduct 发表于 2015-4-9 14:08
为何要更换NEC电容,我想你现在U都可能不过了
诚实-维修 发表于 2015-4-9 13:58
不会。 是屏上面的什么东西。
求实笔记本维修 发表于 2015-4-9 14:03
那个是麦克风的线,不影响显视的
黑色风暴 发表于 2015-4-9 14:01
那个是麦克的连线
缦埗澐鍴 发表于 2015-4-9 14:24
看你电流跑到哪里了,才能判断
zhu13141155723 发表于 2015-4-9 14:46
既然是救助就得把前因后果都说清了,笔记本最初故障是什么问题,又为什么要换NEC大电容,要是别的什么问题 ...
紫米饭 发表于 2015-4-9 14:23
屏幕显示是哪条线,有没有可能是线插反了
liydcc 发表于 2015-4-9 14:45
以前遇到过是不定时掉电,换了电容后就OK了,你这个问题没遇到过
aozihao 发表于 2015-4-9 14:41
碰掉件了呗,
紫米饭 发表于 2015-4-9 14:25
不懂这个呢
lijienaa 发表于 2015-4-9 14:50
换完后的照片发上来看看是不是装反了 或者摸一下电容会不会很烫
求实笔记本维修 发表于 2015-4-9 14:51
风扇上面的那个宽一点的白色的,一般不硬插不会插错的,有防插错的
刘志伟718 发表于 2015-4-9 14:53
我是看过有类似的问题,也是NEC大电容。我是换的5个470uf和一个220uf换好的,你可以这样试试
漂泊在外ZJF 发表于 2015-4-9 15:19
电流多少啊?是不是电容装反了啊?
awfdx 发表于 2015-4-9 15:50
前两天刚刚修了一个,马上好了,加电容的那个地方最好是拍个照片看看是不是有可能焊错
329187072 发表于 2015-4-9 16:03
先看看电容有没有焊反吧。然后查主板
夜乌鸦 发表于 2015-4-9 16:05
我一般都是换4个330的 你试下
邢台电脑维修 发表于 2015-4-9 17:34
修本,求助首先要说故障现象,电流大小,你都查了哪里,你现在的问题是首先要知道开机时候的电流跳变,这 ...
紫米饭 发表于 2015-4-9 14:22
屏幕显示是哪条线,有没有可能是线插反了
爱尔思坛 发表于 2015-4-9 21:13
一般正、负极都是这样排列的,机型不同可能也不同,但你可以用表判断一下呀!另外中间部分的绝缘漆不能刮啊 ...
天意wx 发表于 2015-4-9 20:27
箭头所示是屏线 一般不会插反
