标题: G430电流到1A左右 内存没波 BIOS刷过 这机子有什么通病不 [打印本页]
作者: 531428990    时间: 2015-4-9 12:11
G430电流到1A左右,跳变很小   内存没波  BIOS刷过  电压都出来了   求助
作者: 531428990    时间: 2015-4-9 12:21
显存都干过了   还是一样的
作者: 大箫筱    时间: 2015-4-9 13:28
桥bios有波吗?
作者: 80560299    时间: 2015-4-9 14:15
显卡做过吗?
作者: 流浪才子    时间: 2015-4-9 14:16
内存时钟 复位都OK?
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-9 14:29
期待高手!
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-9 15:00
内存没波怎么会电流上1A?
作者: biJIben    时间: 2015-4-9 15:02
我也有太这个机器和你的一样,修好了告诉我一声
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-4-9 18:15
内存没波,教你做显存的人,非常水
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-4-9 19:08
查内存的供电,复位,系统管理总线电压,VREF,VTT DDR,SPD一个记忆芯片,把厂家、频率、电压和容量等信息记录在内的供电电压。
作者: 896760317    时间: 2015-4-9 22:04
是不是机器没跑马  CPU没工作啊    测测ADS# 还有FRAME  LAD0 这几个信号的波形 然后再看看内存的工作条件和 总线电压 还有内存的SPD和VTT  还有复位
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-9 22:13
内存没波   那SMBUS有波没  如果也没波就查侦周期   LAD对地值
作者: 531428990    时间: 2015-4-12 15:58
谢谢  大家的回复  已经修好了    是6228HRTZ坏   PG信号没有
作者: 诚实-维修    时间: 2015-4-12 16:02
网卡。应该是。
作者: yuanghangman    时间: 2015-4-12 16:14
内存没波 要看总线哦 这样死磕也不是办法 要跑时序了
