联想G470待机问题
ASW
2015-4-9 11:44
联想G470待机问题
进水的机子 , 待机芯片 51125A, 就1脚没电压 不出5V 有3V ,芯片也换了 还是一样 。 还在当学徒 技术有限啊 , 求大神指点一下
秒杀秒杀
2015-4-9 11:51
发图啊 帮你分析分析
信泽科技2008
2015-4-9 12:00
来图纸看看
精心修笨笨
2015-4-9 12:02
上份图纸吧,进水的话很多问题
★.断点oミ
2015-4-9 12:15
应该是断线了吧 发个图纸吧那样图纸 分析不了的
夏法成
2015-4-9 13:14
查查是哪块拉低的 它是自身产生的
fmhzcj
2015-4-9 13:20
先查工作条件呀
大箫筱
2015-4-9 13:30
重点查进水的位置
chenjsj
2015-4-9 18:09
查芯片的条件满足不
暧昧de感觉
2015-4-9 18:12
看图纸,对进水部位,慢慢查,肯定是进水,导致一些电阻坏了
玉环我最龙
2015-4-9 18:18
看图纸看这个开启信号哪发出来的
晨鹏
2015-4-9 18:25
发个图纸看看
1611186417
2015-4-9 19:24
谁有联想G470的BIOS啊
lmzs
2015-4-9 20:17
查5V后级有没有短路拉低的。滤波电容。
天意wx
2015-4-9 20:19
你既然测到了 1脚没有电压 那么待机电压不出也正常
正常时候1 6应该是高电平的
先查下这里
或者去掉 PQ405 看下待机电压是否完全
(130.02 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2015-4-9 20:19 上传
xiongweizayz23
2015-4-9 20:57
进水的机器不好搞。芯片发烫不?
