bestsu 发表于 2015-4-9 11:46
显卡供电小电感容易坏
chen781236516 发表于 2015-4-9 11:47
AMD的吧? 看看北桥
先拿风枪热热看流浪才子 发表于 2015-4-9 14:25
EN 正常 芯片供电正常 然后FB脚位有无短线 BOOT脚位有无断线 场管电容有无短路 其他你自己慢慢看吧 我 ...
古典浪漫 发表于 2015-4-9 14:29
总结得好全啊
chenwanjian 发表于 2015-4-9 12:58
供电正常,那开启信号呢,EN,还有BST脚
信义电脑维修 发表于 2015-4-9 13:49
修过一台,小电感坏了,查下看是不是这个问题!
流浪才子 发表于 2015-4-9 14:31
BOOT脚有无电压 刚刚点乱
chenkk 发表于 2015-4-9 13:11
供电 开启 反馈 这样没见主板也不好判断啊
泪水似海 发表于 2015-4-9 17:08
9脚没电压。。。。。
Dante 发表于 2015-4-9 20:44
下管没有一起换掉吗
chenwanjian 发表于 2015-4-9 18:40
查了一下资料,这个供电IC还有上管都是比较容易坏的,还有网卡。你还是尝试换一个IC试试把
泪水似海 发表于 2015-4-9 11:53
显卡下面的?
