标题: IBMT41不跑字,电流加电到0.6 [打印本页]
作者: 襄樊小辉    时间: 2008-12-19 21:14
插上诊断卡不跑字,诊断卡的指示灯全亮,全部电压正常,做过显卡,北桥。故障没有解决、PMH4给H8的RST信号有,H8给南桥的RST有,南桥给PMH4的两组SLP信号也正常。(时钟供电对地阻值偏小0.43)时钟芯片28脚和3205的15脚无CLK-ENABLE.    时钟供电正常     时钟IC56PIN 至声卡IC  2PIN,又有3。3V时钟,实在不知道到底有无时钟,只知道复位是肯定没有!
请高手指点
[ 本帖最后由 偶遇 于 2008-12-19 21:21 编辑 ]
作者: 本本超    时间: 2008-12-19 21:43
座子会影响不跑马的,试下了
作者: 襄樊小辉    时间: 2008-12-19 21:50
标题: 大哥,CPU已经过了,
CPU座子有问题电流能上到0.6吗?
作者: 襄樊小辉    时间: 2008-12-19 22:33
标题: 回复 4# 张世跃 的帖子
PMH4已经收到南桥2组SLP信号,没有南桥一样可以加到0.90+
作者: 学者小李    时间: 2008-12-19 22:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修佬    时间: 2008-12-19 22:52
顺序是电源_时钟_复位!没有时钟就无法复位,什么会跑码?先解决时钟问题先,,,
作者: 襄樊小辉    时间: 2008-12-19 23:37
标题: 我也知道,先有电源后有时钟,之后复位,然后CPU开始巡址!
如果说没有时钟吧,56PIN 到声卡的第2PIN 有3。3V的信号,说有时钟吧,3205的15PIN到时钟的28PIN 又没有CLKEN,我十分郁闷,复位我知道没有,电压均已产生!
头痛,刚学二个月,遇到 一个比脚难的问题,老师都给我宣布死形了,但我不甘心哟。
作者: 襄樊小辉    时间: 2008-12-19 23:42
标题: 电源,电压,应该是没有问题的
3205  14P VTT-PG,有,按理说应该,15P可以产生CLKEN了,但是没有,
声卡的第二PIN,怎么会有时钟呢?怪事!
作者: 真荣兴    时间: 2008-12-20 18:51
CLKEN本来就是低的啊,低电平有效的,你的问题不是时钟的问题,你也可以测pci rst 正常吗?
作者: 襄樊小辉    时间: 2008-12-20 21:51
标题: 楼上的老师,请问:PCIRST为高电平还是低电平有效?
今天没有上班,没有去看我那块板。如果PC87392/9PIN收到PCIRST,那再考虑什么?
如果没收到,是否断定SB   挂了?
我才学二个月左右,知道的太少了,还在学习阶段,实在没有维修思路了!
谢谢你的指点!好人做到底!
我现在是学生,虽然不能给你什么物资,但还是有一句:衷心的感谢!感谢!
