查看: 3113|回复: 9
昂达A55 不触发,不开机。
发表于 2015-4-9 09:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测桥供电 U22 1117 3、输入脚5V 。输出脚 2.6V  另一脚1.4V  输出脚电压低了。测输出脚对地阻值120 挑起输出脚电压有4V。是不是后面有短路?
发表于 2015-4-9 10:13:51 | 只看该作者 �
单桥的话 ,,桥容易空焊!!!
发表于 2015-4-9 10:14:54 | 只看该作者 �
1117 3.3V稳压管,你可以看下输出端的后级或1117稳压管自身,从你说明的反馈到调节端的几个电阻应该没问题,去掉一个后级元件看下。是不是后级和1117自身引起电压偏低的。
发表于 2015-4-9 10:52:17 | 只看该作者 �
检测开机线路
发表于 2015-4-9 11:00:29 | 只看该作者 �
先换个1117吧
发表于 2015-4-9 11:11:16 | 只看该作者 �
换1117也是一样的。其它支路我也断开了。电压就是升不起来。有一路是直接进桥的。有可能是桥短了吗。
发表于 2015-4-9 11:56:47 | 只看该作者 �
应该是桥的问题,拆掉桥散热片,摸一下看,正常应该是缓慢升温的,几秒钟急剧升温的一般是桥坏了
发表于 2015-4-9 15:32:21 | 只看该作者 �
烧鸡发试试吧,应该比较好找
发表于 2015-4-9 16:33:09 | 只看该作者 �
换1117也是一样的,应该桥坏了
发表于 2015-4-9 19:20:12 | 只看该作者 �
能不能把出输端与桥之间断开,再测输出端,如果低,则与桥无关,如果正常,则被桥拉低(个人认为这种情况较低)
