标题: LA46 大短路维修一例 [打印本页]
作者: 花晨月夕    时间: 2015-4-9 09:49
标题: LA46 大短路维修一例
品牌:联想
型号:B460
板号:LA46(集显)
故障:大短路,二修。
客户:外地同行寄修
维修过程:测量CPU供电短路,拆掉CPU全套上下管(铁皮管),还是短路,拆掉后极有极性滤波电容,短路排除,换上铁皮MOS管和滤波电容,加电0.2A或者0.4A左右掉电,用万用表测量CPU供电有输出,果断上神器(示波器)测量供电不稳,有很大跳变,这时我在想MOS管和后极滤波电容都换过了,那很可能CPU供电芯片不良导致,果断换掉后,加电无显是,测量SMBUS有波形看着应该过内存了,果断刷写BIOS程序,接屏幕亮机,此机修复。
下面补图:
作者: 120423686    时间: 2015-4-9 10:13
乌龟壳造成的短路  B460 遇到的 还蛮多的
作者: yujunyi0729    时间: 2015-4-9 10:36
真是高手呀
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-4-9 10:38
这机子铁壳管出问题  应该是通病了吧     看不懂 波波i啊 唉
作者: Hi、孙先森    时间: 2015-4-9 10:41
高手,我一般换完铁皮管子不行就放弃了,赞一个
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-9 11:02
多故障呀,楼主好技术。
作者: 艾肖肖    时间: 2015-4-9 11:03
这个机器太垃圾,几乎每个都发霉
联想设计有问题 呵呵
作者: 飞龙138    时间: 2015-4-9 11:06
   学习过
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-9 11:16
楼主作风干练,经验丰富,圈内小有名气啊
作者: yzl658432    时间: 2015-4-9 11:23
楼主思路清新啊。。。
作者: 箫殇夜雨    时间: 2015-4-9 11:26
联想的机器真是设计部完善啊
作者: 不懂调调    时间: 2015-4-9 11:31
CPU没烧坏么  楼主真幸福 我遇到几个B460的  连CPU也烧了  客户直接不修了  唉
作者: 744193807    时间: 2015-4-9 11:32
这种修好后BIOS也坏的到是不多
作者: 2799506058    时间: 2015-4-9 11:35
这种修好后BIOS也坏的到是不多
作者: 戴广    时间: 2015-4-9 11:36
我的一个放弃了,就差换显卡了
作者: 简简工作室    时间: 2015-4-9 11:38
B460么,我有块烧通板子的,修亮了,但掉电
作者: 文安时代电脑    时间: 2015-4-9 11:42
CPU也很爱坏
作者: yangao55425    时间: 2015-4-9 12:00
差不多这款机器这种问题都是通病了吧   厂家设计缺陷
作者: davexuwei    时间: 2015-4-9 12:40
学习了。看看大神不少
作者: 多:)    时间: 2015-4-9 12:51
楼主   还是高手哦     学习了
作者: chenkk    时间: 2015-4-9 13:14
是场管   电容  BIOS   都坏了吗
作者: 信义电脑维修    时间: 2015-4-9 13:51
同行二修机,刷个bios就搞定了,楼主运气太好了
作者: 诚实-维修    时间: 2015-4-9 13:54
楼主做事情果断。
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-4-9 14:00
高手在明间 ,,示波器是神器
作者: 小宝110    时间: 2015-4-9 14:02
高手厉害!!!!!!!!!
作者: 小任任    时间: 2015-4-9 14:04
感谢分享学习了
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-4-9 14:05
没坏CPU,运气不错
作者: adminhk    时间: 2015-4-9 14:09
同行二修 楼主技术可以啊
作者: m421122    时间: 2015-4-9 16:05
掉电刷BIOS就好,完全没想到
作者: 文艺屌丝    时间: 2015-4-9 16:11
没有学过示波器。不会用。。。
作者: 天仁堂大药店    时间: 2015-4-9 16:12
B460就是容易发霉。通病了
作者: hsgg    时间: 2015-4-9 16:14
这种铁壳坏的太多了
作者: awfdx    时间: 2015-4-9 16:17
b460的管子短路很多呀
作者: yishuidm    时间: 2015-4-9 16:28
好东西。。。。谢谢
作者: Samsug    时间: 2015-4-9 17:50
楼主这修机器速度,真心佩服。
作者: 二,    时间: 2015-4-9 17:56
高手啊。我去
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-4-10 17:15
铁壳MOS坏的很多,但是修好之后就好了,BIOS没遇到过一起坏的
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-4-10 17:31
不错,说不定这个电脑一开始就是bios问题,被上家问题给扩大化了
