标题: A1278 进水维修 [打印本页]
作者: 花晨月夕    时间: 2015-4-9 09:44
标题: A1278 进水维修
品牌:Apple(苹果)   10年产
型号:A1278
板号:820-2936-B
故障;进水,不触发。(外地同行寄修,到货看到内屏碎)
维修过程:因为客户说是进水,到货第一时间速度拆机,发现SMC周围进水,处理后,打各个电感阻值无异常,接上电源小绿灯不亮,测量待机条件时不知道为啥自动加电了,看电流亮机了,拔掉电源在插小绿灯不亮,反复多次测试,故障为时自动加电后小绿灯亮,有时小绿灯亮但是短接触发不了。后发现R5091有一端腐蚀没了(拆下后发现下面有焊盘,上面的腐蚀没了),U541045脚腐蚀没了,焊盘过孔断线,手里幸好有料板,更换飞线后还是时自动上电,时不触发。因为SMC附近进水所以怀疑SMC下面也有腐蚀,拆掉后,发现悲催了,没有钢网,用0.5锡珠手摆去不行待机0.02A偏高,拆掉订钢网,(标准锡珠0.45),废话不多说!拆下SMC下面确实有脏东西一顿清洗。
俩天后钢网跟别的芯片一起订到了,由于一般维修人员重植SMC都用维修佬(锡浆),用0.45锡珠也可以,不过手里没有,维修佬到时有因为今年本人开始维修ipad所以买了一小瓶,一直没用上呢,嘿嘿。重植后,上回,故障还是一样。心哇凉哇凉的!我很少修苹果机器,也没必要这么对我啊!
坐在自己的位置上发呆,这是为啥呢,那里还有问题呢?这是想还是小绿灯不亮是关键,打开图纸点位,一顿测量,R6900未打件,一脚电压发现有跳变,有时3.42V,有时3.3V有时2.9V,往上级查过一个电阻后正常,这边就不正常。(那应该是电源小板导致的)这时发现电源小板也有轻微腐蚀,不仔细看都不会被发现。
有料板当然就会有电源小板啦,以前收的韩国垃圾这次正好用上内屏在主板,主板是坏的直接做料板了。
由于文字中间插图片不是很好排版,所以附在最后,望谅解,由于本人很少修理苹果机器有错误还请指出!剧终!(*^__^*) 嘻嘻
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2015-4-9 09:55
苹果的我好多都没修好过
作者: xiaoxiao592    时间: 2015-4-9 09:57
没事来逛逛
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-4-9 10:14
淘宝网开店指导 发表于 2015-4-9 09:55
苹果的我好多都没修好过
就是,和楼上一样有同感
作者: yujunyi0729    时间: 2015-4-9 10:34
认真学习一下
作者: 蒅衹温柔    时间: 2015-4-9 10:42
就修过一个好了的,苹果板子比IBM老机子还难
作者: 飞Feel    时间: 2015-4-9 10:59
想学修苹果 不知道去哪
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-9 11:10
能修苹果,好技术。
作者: 请教大神    时间: 2015-4-9 11:14
苹果来修的很少,目前还没有修到过
作者: yangao55425    时间: 2015-4-9 11:51
苹果机器做工精密  维修起来比较棘手  一般只搞些简单的  学习了
作者: 董燕    时间: 2015-4-9 11:54
一样遇到苹果都没敢拆。
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-4-9 11:58
好实例,学习了
作者: davexuwei    时间: 2015-4-9 12:37
技术水平很好的。学习了
作者: 孤独=真理    时间: 2015-4-9 12:42
有个联想的 进水太严重了 难得搞
作者: 多:)    时间: 2015-4-9 12:48
苹果芯片最不好焊了
作者: XTT520    时间: 2015-4-9 12:49
感觉进水的好可怕,顾客直接进水擦干就开机试试有没有坏,结果送来维修的时候都很难修了。
作者: hsgg    时间: 2015-4-9 12:50
楼主技术太棒了
作者: Ec丶    时间: 2015-4-9 13:06
苹果机很少有用坏的,大多都是进水。摔坏的。很少修到
作者: a1881hf0226    时间: 2015-4-9 19:50
兄弟,可以啊
作者: 天意wx    时间: 2015-4-9 20:12
修苹果没有料版没有原件也是一件头疼的事
作者: 维小本    时间: 2015-4-9 21:18
a1278修到过不充电
作者: Gogo    时间: 2015-4-10 17:51
手中一台   各种无思路。。  没图纸。。没点位。。待机0.01
作者: 37373358    时间: 2015-4-10 20:15
进水机器不好修,,楼主有耐心,,学习中
作者: zh19920520x    时间: 2015-4-10 21:00
很好,学习了,谢谢分享经验
作者: 120423686    时间: 2015-4-10 21:22
苹果机子  进水坏的 还是蛮多的
作者: guoxin    时间: 2015-4-14 14:38
楼主固件有没?
作者: kuke0603    时间: 2015-4-14 14:42
路过  赞一个
作者: 81924964    时间: 2015-4-16 11:02
说的比较详细,顶
说的比较详细,顶
作者: 81924964    时间: 2015-4-16 11:03
学习了,楼主细心
作者: 迅达科技120    时间: 2015-4-16 11:13
666666666666666666
