标题: 惠科s988a.19寸宽屏液晶显示器开机岀现画面就黒屏 [打印本页]
作者: 1258164343    时间: 2015-4-9 09:31
如题:hkc.s988a.19寸宽屏液晶显示器开机岀现画面就黒屏,指示灯一亮一灭,按开机键关了在开又是亮一下又黑了,亮的时候图像正常,换了一套板故障还是一样,是不是灯管坏了。论坛查了下有人说这款显示器没信号时电源指示灯一亮一灭是正常的,液晶显示器修少,现在不知怎么修了,请各位大师指点一二,谢谢。
作者: FYshuma168    时间: 2015-4-9 09:36
这个应该是灯管坏了吧  换灯管试试
作者: ck530    时间: 2015-4-9 09:37
找个好屏或者灯管测试工具 就能测试出来
作者: 1258164343    时间: 2015-4-9 09:44
没有灯管测试工具。
作者: 梦幻、    时间: 2015-4-9 09:45
找个好的板测一下灯管 看到底是灯管问题 还是板的问题
作者: 1258164343    时间: 2015-4-9 09:48
换了一套板测试还是一个样
作者: 1258164343    时间: 2015-4-9 09:50
还用了一套别的型号板测试灯管也是一亮一灭。
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2015-4-9 09:54
换灯管试试了
作者: 1258164343    时间: 2015-4-9 10:21
淘宝网开店指导 发表于 2015-4-9 09:54
换灯管试试了
现在就是不确定是不是灯管故障,让各位师傅帮确定一下。
作者: dlq11291008    时间: 2015-4-9 10:43
换了一套什么板,换了电源板还是驱动板。这种故障一般只有两种情况,
作者: 1258164343    时间: 2015-4-9 10:59
换的和原机一样的电源板驱动板。
作者: 1258164343    时间: 2015-4-9 11:05
1258164343 发表于 2015-4-9 10:59
换的和原机一样的电源板驱动板。
后来又换了个aoc的19寸宽屏电源高压一体板,只测灯管也是一亮就灭
作者: 宋千峰    时间: 2015-4-9 11:09
先测灯管哦
作者: zxw7172    时间: 2015-4-9 11:09
楼主那就换灯管吧........
作者: 1258164343    时间: 2015-4-9 11:15
zxw7172 发表于 2015-4-9 11:09
楼主那就换灯管吧........
也怀疑是灯管有问题,但不确定,所以先请各位师傅帮判断一下。
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-4-9 17:09
灯管又不贵,直接换灯管啊
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-4-9 17:13
外接个灯管试一下啊
作者: 1258164343    时间: 2015-4-9 20:05
小二哥的烟枪 发表于 2015-4-9 17:13
外接个灯管试一下啊
没有备用灯管呀…。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-9 20:18
每个灯管测试一下就知道了
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-9 21:18
综合上面的情况,应该说灯管坏的几率好大。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-9 22:15
指示灯一亮一灭用强光照进去有没有提示无信号
作者: 1258164343    时间: 2015-4-9 23:07
这个还真没有看,明天照照看看。
作者: 顺德胡    时间: 2015-4-10 13:44
换灯管
