标题: 联想显示器LI1931EWA检测不到VGA信号 [打印本页]
作者: wt0538    时间: 2015-4-9 09:16
接到一个联想显示器,开机正常能显示联想logo。但是接上VGA检测不到信号。是不是程序的问题呢?
显示器型号是LI1931EWA。
1931ewa-3
1931ewa-1
作者: ck530    时间: 2015-4-9 09:36
测行 场 对滴 R G B对地阻抗 都正常的话把VGA口旁边ESD防护芯片拆掉
作者: anj1626    时间: 2015-4-9 10:04
三基色针口对地看有没短路,看下靠近vga的二极管有没短路
作者: 潙妳-līń    时间: 2015-4-9 10:18
测行 场 R G B信号线阻值。。。
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-9 11:03
VGA接口的保护二级管击穿了。
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-9 11:05
是不是接口接触不良
作者: 城市农夫    时间: 2015-4-9 11:12
测行 场 对滴 R G B对地阻抗 没有问题再看看是不是接口接触不良
作者: 329187072    时间: 2015-4-9 13:38
行 场 R G B 对地正常就刷BIOS
作者: daijiandong    时间: 2015-4-9 14:20
作者: 东潴    时间: 2015-4-9 18:05
既然能正常显示LOGO,那RGB线路的问题几率要大点
作者: 先锋音响2012    时间: 2015-4-9 18:40
检查视频输入电路。
作者: wt0538    时间: 2015-4-9 21:27
检测都正常,但是没找到程序刷。
等待中。。。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-9 22:04
先换VGA线  在测行场信号对地阻值  还有一对数据线 用来识别显示器的
作者: 杨天亦    时间: 2015-4-9 22:16
你在逗我吗,RGB任何一脚短路都不会没信号。
作者: wt0538    时间: 2015-4-10 07:31
数据线是那两根呀?
作者: zxw7172    时间: 2015-4-10 08:10
wt0538 发表于 2015-4-10 07:31
数据线是那两根呀?
也许楼主用得着..............
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-10 20:44
数据线是那两根呀?
VGA接口12脚SDA和15脚SCL
作者: wt0538    时间: 2015-4-10 21:43
行场两个数据线打值打过了都没有阻值。正常的话应该是大约有个600欧的值对吧?
作者: 黄石永盛    时间: 2015-4-11 11:48
先检测那两个二极管有没有短路,
作者: dandddd    时间: 2015-4-11 12:16
打酱油打酱油打啊打啊打酱油
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-11 13:35
把所有插口从系清洗一下,再插
作者: 想赢就别喊停    时间: 2015-4-11 15:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wt0538    时间: 2015-4-11 21:27
待解决呢。花了两个多小时的时间。本来想改一个通用的驱动板,结果改了开始没有背光,后来背光出来了屏上全是竖线,郁闷中。想订个联想原装的板,但是没有货。。。。。。。。。
作者: fangqing    时间: 2015-4-30 12:48
我的也是一摸一样的的问题  楼主你解决没有
作者: yertertret    时间: 2015-4-30 14:59
先测RGB阻值,还有就是防护管,不行考虑MCU
作者: lizhihua09    时间: 2015-5-9 10:11
接触不良或者保护的二极管击穿了
作者: dsfdsf    时间: 2015-5-11 09:10
我来打酱油
作者: 葛林镇江    时间: 2015-5-11 15:43
测量VGA13 和14脚的保护电路中的二极管是否损坏,可以直接去掉
作者: huwentao    时间: 2015-5-11 17:37
先刷个程序
作者: 优速电脑维修    时间: 2015-5-12 17:15
程序 一般刷刷看啊
