标题: 华硕 K55VD不开机维修 [打印本页]
作者: loveyousecond    时间: 2015-4-8 22:39
标题: 华硕 K55VD不开机维修
今天接一台华硕 K55VD,客户反映有时能开机有时不能开机,接手后插电流表0.001,按下开关0.022,反复触发几次有一次可以亮机,拆机发现不能亮机时除待机电压外其他电压均无,那么先从内存供电入手,此机的内存供电IC为GG=EH实为RT8015B。实测6脚PVDD、7脚VDD 5V正常,1脚SHDN/RT 5V不正常,正常应为低电平开启。
追查SHDN/RT来源是由+5VSUS通过PR8404、PR8402提供上拉受控于PQ8400。
PQ8400受控于SUSB_EC#,SUSB_EC#来源于EC(IT8517E)的第19PIN(实测为0V)。
根据华硕时序,EC在收到PCH所发出的PM_SUSC#、PM_SUSB#就会发出SUSC_EC#、SUSB_EC#,实测EC的57PIN PM_SUSC#与107PIN PM_SUSB#均有3.3V高电平,这就说明EC功能不良而导致时而可以开机时而不开机。换上新的EC触发20多次每次都可以点亮,此机修复。
补充内容 (2015-11-17 11:43):
PU8400为1.8V供电芯片,PU8301才是内存1.5V供电芯片。
作者: 最爱死神    时间: 2015-4-8 22:56
大神威武啊!果真高手在民间
作者: tantqh    时间: 2015-4-8 23:02
结论还待时间的验证
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-8 23:19
楼主思路不错   理论也不错
作者: 英峰雪    时间: 2015-4-8 23:21
“接手后插电流表0.001,按下开关0.022”
插适配器时只有1MA的电流,证明连EC待机都没有,是不是写错了;
0.022A的电流一般是南桥待机有了,且外围的电路没有微短的情况,就等待按开关开启各大供电了。
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-4-8 23:24
不错 不错  过程精彩
作者: raymondau    时间: 2015-4-8 23:57
楼主经验丰富,快速定位故障,很精彩
作者: 电脑维修者    时间: 2015-4-9 06:48
这个有点位图和图纸
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-9 07:06
配上检修电路图就会更好了。
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-9 08:06
楼主思路不错   理论也不错!
作者: fusenping    时间: 2015-4-9 09:27
又学到了了华硕的时序了。谢谢!
作者: 火星上的来客    时间: 2015-4-9 09:44
直奔要点,楼主厉害。
作者: zyp19880104    时间: 2015-4-9 09:47
从内存供电查起是关键,找到SHDN信号,按图索骥,寻到EC,很漂亮的思路!
作者: 主板维修师    时间: 2015-4-9 09:49
楼主思路不错   理论也不错!
作者: FZYWFIX    时间: 2015-4-9 09:49
是内存没有电吗
作者: llhsxy    时间: 2015-4-9 10:11
我在修一台跑0.9不动的。是不是bios问题
作者: loveyousecond    时间: 2015-4-9 15:35
待机是0.001,没有写错。
作者: loveyousecond    时间: 2015-4-9 15:41
电脑维修者 发表于 2015-4-9 06:48
这个有点位图和图纸
只有点位图。
作者: 37373358    时间: 2015-4-10 20:11
点位图好,,,,不然真不知道怎么修
作者: 120423686    时间: 2015-4-10 20:57
不错  功力深厚
作者: 1修哥    时间: 2015-4-10 21:01
切入点找的很准,
作者: zh19920520x    时间: 2015-4-10 21:01
华硕的机器最蛋疼,最怕华硕的
作者: 任荣    时间: 2015-4-23 10:10
楼主你的版号是好多?
作者: 任荣    时间: 2015-4-23 10:11
有原机的BIOS没 我的要掉电 3.0的  我在论坛上下了几个都没对
作者: 民康维修    时间: 2015-5-1 18:24
楼主 给给图纸用用
作者: 会员822562    时间: 2015-5-1 18:27
为什么是先测内存呢、
作者: lmzs    时间: 2015-5-1 19:00
按时序修思路很恰当,按下开关0.022A的电流二次转换供电都应没出来。
作者: 志在由    时间: 2015-5-1 19:22
为什么不先刷BIOS?
作者: qwerpoiumn    时间: 2015-5-1 19:37
思路  太好了       顶楼主一个
作者: 民康维修    时间: 2015-5-3 19:49
这款机要从内存电压修起啊 ,还好搂主提醒下
作者: 民康维修    时间: 2015-5-3 19:52
我这片板按下电源开关,电流0.025 用示波器测得5V线圈处波形没变化,跟待机时一样,3.3v波形也不正常,请楼主给点建议
作者: 376446567    时间: 2015-5-3 19:56
学习了,谢谢楼主分享
作者: 民康维修    时间: 2015-5-9 23:27
不错不错,要是能有PDF完整图纸就更好了
作者: 喻庆国    时间: 2015-5-10 02:16
其实我想说的是,此机EC真心很少坏,楼主有没有注意此机EC边上有个103的排阻那个才是真正的故障点。
作者: 你不缺我    时间: 2015-5-10 08:47
楼主思路清晰、修的也很快     小白学习了
作者: 王利得    时间: 2015-5-10 08:52
不错,学习了谢谢
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-10 09:43
是不是每种机型都有差别还是基本相同,小白弱弱的问
作者: 吴述园    时间: 2015-5-10 09:49
理论扎实啊。学习一下 ,思路都是后推
作者: 英峰雪    时间: 2015-5-10 10:45
每种都不相同,大概范围是有的,看架构,越是新的架构越是小电流待机,H61之后的单桥就算是一体机这么大块头的待机也只是0.016左右,7系列一般是0.005,0.001的我倒是没见过,恕我孤陋寡闻!
作者: azazef    时间: 2015-5-10 11:00
点位图好,,,,不然真不知道怎么修
作者: maenxi    时间: 2015-5-10 11:09
还是有点位图好啊
可以省很多时间
作者: michaelxu1981    时间: 2015-5-10 11:24
ASUS的板子不瞒你说,我还真是有点没有思路,看你分析的还不错
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-5-10 11:28
修那么多机器,真没见过ec自然坏的,估计是没找到问题吧,华硕排阻坏的超多,你换ec时把排阻加热了,暂时恢复正常了吧
作者: thelsl    时间: 2015-5-10 11:31
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2015-5-10 11:32
你的SHDN/RT信号,没有说要低电平有效吧,复合信号要么做SHDN,要么做RT,你查的应用图外接一个电阻它用作RT功能,但是,SHDN也是高电平有效呢,请楼主确认
作者: kilighd    时间: 2015-5-10 12:17
给楼主赞一个
作者: 盛娟清铖    时间: 2015-5-10 12:39
好经典  这样的问题碰到过 但没有像楼主那么犀利的解决 厉害 理论厉害就是牛啊
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2015-5-10 13:35
这个机子是有通病的吧,楼主可以找下!
作者: 湘军帝国    时间: 2015-5-10 13:36
路过,来看看师傅们是总么修机器的,学习学习
作者: 709294267    时间: 2015-5-10 14:27
楼主技术不错
作者: ltbhao    时间: 2015-5-10 14:29
  还是要待时间的验证
作者: wq116    时间: 2015-5-10 14:34
有没有发霉的EC旁边
作者: xcai337134215    时间: 2015-5-10 15:02
华硕没点位图真不好修
作者: 妄语    时间: 2015-5-10 15:07
换EC就正常了啊 机器是自然损坏吗
作者: 1035672944    时间: 2015-5-20 11:51
机器是怎么坏的咯
作者: waxyz    时间: 2015-6-2 18:34
我这台只出了内存供电,怎么搞没得图纸啊
作者: waxyz    时间: 2015-6-2 18:36
内存供电还有杂波,电容电感都换了,出来的电压有时正常,有时很多杂波
作者: 15958273791    时间: 2015-6-2 18:59
修的不错啊 楼主
作者: hanshi178437835    时间: 2015-6-2 21:36
楼主的 理论很强大啊
作者: 冯大人    时间: 2015-6-2 21:52
  求点位图,   自己用的就是这这个机器 ~~
作者: 875135625    时间: 2015-6-2 22:58
楼主能否把点位图上传上来啊
作者: 青春纪念册    时间: 2015-6-27 08:41
楼主可以否把K55vd主板的图纸给我一份呀,我要修个进水的!谢谢啊
作者: v毒领风骚v    时间: 2015-6-27 09:26
此人维修思路清晰~前途无量啊
期待还有给好的帖子
作者: 血枫    时间: 2015-6-27 09:31
思路清晰 赞个
作者: hsy888    时间: 2015-6-27 09:31
有点位图好修点
作者: 党坤    时间: 2015-6-27 09:39
楼主思路不错   理论也不错!
作者: 云云天    时间: 2015-6-27 09:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 诚实-维修    时间: 2015-6-27 09:52
高手就是不一样。
作者: 红颜丶    时间: 2015-6-27 10:05
楼主点位传一份吧
作者: 花〖语〗    时间: 2015-7-8 14:47
像楼主学习了,刚好手上有台,现象一模一样
作者: Jimmy-小进    时间: 2015-7-8 14:51
嗯,高手啊,华硕版的图纸都不好找。楼主不错,加油
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-8 15:01
华硕点位图用的这么好呀
作者: 简简工作室    时间: 2015-7-8 15:08
有该机的图么,跪求
作者: 友帮电脑    时间: 2015-7-8 16:17
路过………………
作者: 火星上的来客    时间: 2015-7-8 16:41
思路清晰,理论扎实。
作者: loveyousecond    时间: 2015-7-8 18:23
简简工作室 发表于 2015-7-8 15:08
有该机的图么,跪求
没有PDF图纸。
作者: 花〖语〗    时间: 2015-7-9 10:46
手上有台一样的情况
作者: test3535    时间: 2015-7-9 10:52
学习了,功力深厚
作者: 37摄氏度    时间: 2015-7-9 11:15
学习了…………
作者: ZHUZI    时间: 2015-7-9 12:22
思路明确,高手时时有啊!
作者: drema    时间: 2015-7-9 14:12
现在看到华硕电脑头大
作者: heliang520    时间: 2015-7-9 17:12
这种机器楼主有点位图吗
作者: 1修哥-    时间: 2015-7-9 17:18
下次遇到借鉴下
作者: shaoyuquan23    时间: 2015-7-9 17:27
厉害,这个很有难度啊
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-21 18:04
不错 虽然照你的思路我走弯路了 是开关的休眠三极管坏
作者: 祁阳修本    时间: 2015-7-21 18:29
最怕修华硕的主板了,楼主功底深啊
作者: lghchina    时间: 2015-7-31 14:27
能不能提供下图纸和点位图呢,在修一个进水的机器,谢谢!
作者: lianerxiang    时间: 2015-7-31 14:39
楼主好思路
作者: sunxiaoqing    时间: 2015-8-1 11:25
我这有个机器不加点然后加热EC就开了反复开了几次 都是可以开机,就怕不稳定必须要换啊
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-1 12:02
楼主维修思路清晰,只是尚须时日验证是否EC问题
作者: 天意wx    时间: 2015-10-6 20:41
作者: 了望塔    时间: 2015-10-6 21:08
果真高手啊,思路这么清晰。
作者: loveyousecond    时间: 2015-10-7 09:38
天意wx 发表于 2015-10-6 20:41
版主给我修改一下谢谢,下次一定注意。
作者: xubin2099    时间: 2015-10-7 11:19
经验不错,可以借鉴
作者: 各回各家    时间: 2015-10-18 15:52
io是什么型号呢
作者: 阳磊    时间: 2015-10-18 16:03
不错不错,值得加分
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-18 17:16
很不错的维修经验啊,下次修到可以参考,按照时序,思路清晰啊……
作者: 812341184    时间: 2015-10-19 14:47
楼主厉害  新手学习了
