标题: 》》不要完全相信测试软件 比如LUDASHI [打印本页]
作者: 天意wx    时间: 2015-4-8 21:44
在维修中一些软件是我们经常用到的
TA们一般作为我们的辅助测试工具 ,
这些软件很多 ,不一一列举了
不过有些时候也不能完全相信这些软件的测试结果
说一个最常见的 鲁大师软件
上图
一点说明 机器是完全正常的 风扇也是正常的
此时开着鲁大师的压力测试近2分钟
风扇显示 256转/分  这个数据应该是测试软件有问题
(类似的在测试中多见)
此帖 只是想告诉大家 :
有时候这些软件的测试结果不要完全盲目相信
要加以辩证综合机器故障分析……
                                        -----天意wx
作者: 不能再玩了    时间: 2015-4-8 22:03
我遇到一个朋友台式机,刚开机鲁大师警报80多度,但是CPU的散热片都是凉的,风扇也在转,误报,应该接BIOS有关系的
作者: 免拆技术支持    时间: 2015-4-8 22:12
去年给客人装了一台新主机。将系统做好后客人就搬回去了,第二天气冲冲的搬来说是主机散热有问题,我问怎么了?他说要鲁大师测试显卡温度780度。当时想撞墙的心都有了。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2015-4-8 22:32
免拆技术支持 发表于 2015-4-8 22:12
去年给客人装了一台新主机。将系统做好后客人就搬回去了,第二天气冲冲的搬来说是主机散热有问题,我问怎么 ...
780度,也太离谱了吧
作者: 我心如水!    时间: 2015-4-8 22:42
你没问他显卡烧化了没有呀,还在不?那人也真没得说了,780度铁也熔化了
作者: 恨天无眼    时间: 2015-4-8 22:43
这些软件都是忽悠南桥的,和某60一路货吧
作者: 陈继斌    时间: 2015-4-8 22:53
春湾扬洲电脑 发表于 2015-4-8 22:32
780度,也太离谱了吧
这种我也遇到过,上次一客户也是,鲁大师测试显卡1k多度,我就和客户说1k多度你的显卡没熔化就是个奇迹,拿回家煮鸡蛋去吧,客户默默的走了。还有个换了个硬盘,拿回家鲁大师硬件检测显示硬盘有问题
作者: 英峰雪    时间: 2015-4-8 23:34
我也发现鲁大师有很多数据不准确,连评测的得分,领先百分比都是乱来的,还是专业软件来得准确。人家各大专业网站评测平台所使用的评测软件从来就没有鲁大师这个存在!
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-9 07:02
你说他读过书没有,若说不读过,却又知鲁大师,还懂得什么温度之类,你说他读过书,780度,显卡都要化灰了啊,这都不懂。晕啊晕。
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-9 08:09
有的主板是BIOS有缺陷。
作者: 583931727    时间: 2015-4-9 09:19
应该早7,80度吧   。 就是70——80度左右吧。
哪有780度的啊。。。。
作者: 金格    时间: 2015-4-9 09:21
改常传后,会测得只有100转每分钟
作者: 菜薇薇    时间: 2015-4-9 23:20
小小白想问一下哪些测试软件比较靠谱??
