标题: 华硕P5GD1-PRO维修难度稍高 [打印本页]
作者: 江明电子    时间: 2015-4-8 21:13
此主板CPU风扇不转,一量12V没电,实际上是细细看是断线了,但穿上线还不好接,于是量PCIE接口边有一个电容是12,直接从这边飞线过去,成功风扇转了,但进系统鼠标又不能用,关机于是直接去掉472电容,因为量其它接口都正常, 只能死码当活马了
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-9 08:46
什么问题?
作者: 三冠维修    时间: 2015-4-9 20:11
听不懂楼主说的是什么跟什么!!到底是好了没有!!!都没有说,去掉电容可以,去掉472上拉排组也可以么??
作者: 苍茫云海    时间: 2015-4-10 08:42
说的什么故障,修没修好
作者: 铱星柯儿    时间: 2015-4-12 14:59
楼主冒个泡啊,欲言又止,哎( ⊙ o ⊙ )啊!
作者: xie281531    时间: 2015-4-12 15:21
这样也行吗
作者: 江明电子    时间: 2015-4-18 09:04
当然是去掉472上拉电阻就好了,这个可有可无。当然好了。
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-5-15 15:24
如果单纯的风扇不转。其他功能正常。  还管那么多干嘛。  直接从ATX电源拉电直连风扇就是了,大不了不检测温度就是了。      (有些品牌机主板除外)
作者: brookdavilei    时间: 2015-5-15 23:03
楼主想表达什么
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2015-5-16 07:56
故障是什么。
作者: 13259    时间: 2015-5-16 08:37
有些听不懂楼主说什么意思,可以具体点就好了
作者: yblnm    时间: 2015-5-16 12:42
学徒表示听不太懂
