查看: 10001|回复: 19
[主板维修]
技嘉B75M-D3V全固主板维修,此主板不断重启掉电
发表于 2015-4-8 19:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板不断重启断电,量了不插4针CPU供电仍然断电说明不是CPU部分问题,那么他不是简单的12V短路是那个元件造成的,马上就去了刷了BIOS,是双BIOS的,于是焊上主板BIOS,可以正常亮机了,这下高兴了BIOS问题,实际上不是,当焊上第二个BIOS时却又回到老路了,不断重启掉电,要命,本以为是芯片坏了,直接换两新的,还是这样,只有不接B,BIOS是主板正常工作,于是只能接 M主板BIOS了。我试了好久,换过好多芯片,估计是这个接上就短路。郁闷中,当然了也不误用。
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
查看全部评分
发表于 2015-4-8 20:52:53 | 只看该作者 �
技嘉的我都是刷一个BIOS的 另一个拆下来留着备用。。。呵呵呵。。。
发表于 2015-4-9 08:55:49 | 只看该作者 �
那就只用一个吧
发表于 2015-4-9 20:08:06 | 只看该作者 �
技嘉的BIOS,只用一个,我试了试,不行的,掉电的!必须两个都上
点评
哈哈,6系列最好两个, G31 G41就一个  详情 回复 发表于 2015-5-15 11:24
发表于 2015-4-10 09:50:51 | 只看该作者 �
有些技嘉板要两个才能用。有些一个也可以用。
发表于 2015-4-10 09:58:24 | 只看该作者 �
你可以看看BIOS焊盘 的1 2 5 6 7 8脚的对地值 和电压
发表于 2015-4-10 10:16:14 | 只看该作者 �
技嘉的板子怎么说呢,一般来说还是算可以的吧
发表于 2015-4-10 10:35:50 | 只看该作者 �
楼主 挺仔细
发表于 2015-4-17 13:30:44 | 只看该作者 �
用一个正常的话就别去折腾了
发表于 2015-4-17 13:31:02 | 只看该作者 �
用一个正常的话就别去折腾了
发表于 2015-4-17 13:51:28 | 只看该作者 �
能用就行,再深究的话就需换电子了
发表于 2015-4-17 16:45:10 | 只看该作者 �
可以主副对调下。
发表于 2015-5-15 11:24:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-13 20:24:25 | 只看该作者 �
楼主这情况,看上去貌似有短路情况。
发表于 2016-1-13 22:28:05 | 只看该作者 �
一个BIOS能用就行了。
发表于 2016-1-14 13:43:05 | 只看该作者 �
捡了一个BIOS芯片,还想哪么多干嘛
发表于 2016-1-14 17:29:18 | 只看该作者 �
这种情况是修得最蛋碎的。
我遇到了一般都是两个一起换的本体
发表于 2016-1-15 12:38:08 | 只看该作者 �
我也是用一个就行,你也可以一脚八角短接恢复出厂设置看下
发表于 2016-1-16 11:16:13 | 只看该作者 �
奇葩的问题
发表于 2016-1-20 17:56:10 | 只看该作者 �
一个 能正常用
么
