查看: 11955|回复: 243
华硕A8E不触发维修
发表于 2015-4-8 18:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
接到一台老华硕笔记本,板号A8E/A8S/F8S,客户说按开关没反应。
接上可调电源,待机0.1,拆机,摸待机芯片TPS51020发烫,测3/5V对地值正常
测24脚VIN有19V,测22脚VREG5只有1V电压,打值正常,查看图纸发现VREG5通过U8102转换产生+3VAO
拆掉U8102后上电,待机为0.005,VREG5的电压为5V,看来是+3VAO处出现了问题,打值没发现问题,
+3VAO通过隔离点更名为+3VA
+3VA通过D2000给RTC电路供电
对D2000的3脚打值发现短路,难道桥短路了吗?可桥不烫啊,仔细观查发现C2003电容裂开来了,果断拆掉,再打值已经不短了,装回U8102,上电待机0.01,按下开关,电流一路上升到1.2亮机,至此成功修复
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员1368730.5元2022-3-18 16:57
 会员5266720.5元2019-4-30 16:38
查看所有购买记录
评分
参与人数 46下载分 +218 收起 理由
本本维修、 + 2 【严管版块】严禁灌水
民康维修 + 5 赞一个!
yan.YAN + 5 淡定
荆州王柳 + 1 赞一个!
jiangjiaxiang + 5
1107904216 + 2 赞一个!
你不缺我 + 1 赞一个!
qq1468079747 + 2
大志a + 10 赞一个!
瓶子里の恶魔 + 1 很给力!
查看全部评分
本文由 会员524849 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2015-4-8 20:49:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主技术不错,思路清楚,给我们这些学生辈的提供了准确的维修思路。比起一些手机论坛强多了,除了图片换哪个还是图片
点评
这个CMOS电路的电容直接击穿了,楼主思路锐晰  详情 回复 发表于 2015-4-13 11:23
我感觉手机论坛虽然有图片,但没有原理的讲解  详情 回复 发表于 2015-4-9 10:06
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-4-8 18:50:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
思路清晰,不修好,对不起自己
发表于 2015-4-8 18:52:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
豆,我遇到过RTC电容短路,测不出来,去掉就好了,可把 我折腾死了
点评
你是兽兽啊  详情 回复 发表于 2015-4-9 10:30
断路烧鸡法是不是可行呢  详情 回复 发表于 2015-4-9 10:04
发表于 2015-4-8 18:55:58 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州楚雄 来自 云南楚雄州楚雄
我是冲发哥来加分的。。。写帖子的时间比修机时间还长。。。
点评
感谢波波  详情 回复 发表于 2015-4-9 10:30
发表于 2015-4-8 18:56:08 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
测不出来就烧,一定烧出来
发表于 2015-4-8 18:57:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我还以为今天不能加分了,给发哥顶一个!
点评
华仔以后教我修手机啊  详情 回复 发表于 2015-4-9 10:34
发表于 2015-4-8 19:02:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个不跟联想Y510通病差不多么。。。
发表于 2015-4-8 19:02:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发帖的时间比修机的时间长啊
发表于 2015-4-8 19:16:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
嘛也不说了加完分,自己再拿2分走
发表于 2015-4-8 19:20:44 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
发哥,机器修的多不?
点评
多,但基本都是上BGA的  详情 回复 发表于 2015-4-9 10:31
发表于 2015-4-8 19:28:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
像这种断路的... 我只有一种办法..炼机/
发表于 2015-4-8 19:58:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
按部就班,胜过秒杀的感觉
发表于 2015-4-8 20:01:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
其实要是开始就仔细观察也许就直接发现问题了
修的不错 行云流水
点评
嘿嘿,是啊,不过我视力不太好,后来都是用放大镜看出来的,一般有问题的电容外观上能看出问题的  详情 回复 发表于 2015-4-9 10:33
我也感觉楼主写的很流畅,只是没想到行云流水这个词,太恰当了  详情 回复 发表于 2015-4-9 09:58
发表于 2015-4-8 20:04:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发哥终于爆发了
点评
不知道您是哪位呢?  详情 回复 发表于 2015-4-9 10:32
发表于 2015-4-8 20:19:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好样的。技术不错
发表于 2015-4-8 20:33:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
     一个电容惹的祸
发表于 2015-4-8 20:36:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手,思路很清晰,肯定理论扎实
发表于 2015-4-8 20:40:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
打值不短路是因为有个二极管,   打到的是它的二级体值
发表于 2015-4-8 20:43:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩 大体明白 有些细节还是不太懂
发表于 2015-4-8 20:44:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
分享经验,可以帮到他人,加分鼓励。
