P5G41T-MLX主板,查到ICS时钟芯片RTM870T-954
hechunhua
2015-4-8 17:52
P5G41T-MLX主板,查到ICS时钟芯片时,RTM870T-954的PG信号脚是不是由南桥提供啊?
hechunhua
2015-4-10 22:40
此PG信号的引脚是第9脚,连到边上的一个三极管的C极,已查到B极是由CPU_FAN附近的822排阻提供供电,E极却进的IO,然后就找不到接哪里了?有高手查过这个板子吗?
chenjunfeng50
2015-4-15 00:19
CD2不是三极管,是肖特基二极管,型号是BAT54WAP,
这个管子的1脚是VRMPWRGD,2脚是SLP_S3#,就是要CPU电源正常,同时南桥SLP_S3#也正常,1脚,2脚都为高电平时3脚才为高电平。
2脚SLP_S3#是连接到IO 83627的73脚和南桥B24脚的。
1脚是接到CPU电源芯片RT8800第9脚的
chenjunfeng50
2015-4-15 06:03
lixinran550
2015-8-2 13:44
今天一张华硕p5ql-em 的主板时钟坏了 时钟芯片是rtm870t-954用9lrs954a4glf替换成功!
617452062
2016-10-7 17:27
有没有这个时钟的PDF
バ幸福De右岸
2016-10-8 07:26
617452062 发表于 2016-10-7 17:27
有没有这个时钟的PDF
http://www.chinafix.com/search.p ... filter%5Bforum%5D=5
看一下这里
