WD数据恢复通刷需要保留的模块
HNYYGYWXFwenxin
2015-4-8 16:28
WD数据恢复通刷需要保留的模块
WD数据恢复通刷需要保留的模块 03 04 0C 31 32 33 36 40 41 49 4A
鸿威
2015-4-11 13:54
都通刷了 还能数据??
贺金明
2015-4-25 21:14
刷写的只不过是固件区,数据模块只要重新写入,数据区不受影响
wchj5120
2015-5-3 18:12
个别模块可以不要。
欢腾笔记本专修
2015-5-4 22:19
3 31 40 4a
景灏电子
2015-5-5 08:53
03 40 33...
李波瑞
2015-5-31 19:08
说通刷,是没表达清楚,可以这样表达: 需要数据的WD盘,假如固件区有坏道,可以采用类似通刷的方式,将固件区低格,然后将原盘固件完整回写后,可以解决这类的故障。。。前提原始模块保存好:很多模块都不是可以随意更换的。要不然全盘!号?号X号 ETC......
罗工SAS
2015-6-2 09:21
李波瑞 发表于 2015-5-31 19:08
说通刷,是没表达清楚,可以这样表达: 需要数据的WD盘,假如固件区有坏道,可以采用类似通刷的方式,将固 ...
说的非常好,非常专业,不过,固件区有坏道了,低格一下修不好怎么办呢?其实,热交换会不会更稳妥。
