标题: 联想N480奇葩故障 [打印本页]
作者: 天地融    时间: 2015-4-8 16:26
标题: 联想N480奇葩故障
N480可以开机进系统,关了机还有0.6左右的电流,拆机摘了桥BIOS,发现BIOS芯片坏,无法写入程序,换同型号BIOS芯片后刷了无数BIOS还是不显示,电流跑到1.0左右然后掉在0.89,什么情况?bios已经有了片选波形。摘了内存电流无变化。晕了。
N480 BIOS EC TAOBAO OK.rar
2.77 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BM5238_N480_V1.2_原理图.pdf
836.07 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 天地融    时间: 2015-4-8 16:29
把原来的BIOS焊回去电流到0.3不动了,真是奇葩。
作者: 1165785759    时间: 2015-4-8 16:31
人为的故障是没有办法修复的   你要明白  只接换板吧   不要再犹豫了
作者: 高寒希    时间: 2015-4-8 16:35
BIOS损坏了还能进系统
作者: 天地融    时间: 2015-4-8 16:37
高寒希 发表于 2015-4-8 16:35
BIOS损坏了还能进系统
哎,说的就是奇葩问题啊,是HM76的桥,没现货,北京能交换,200,准备换板,懒得修了
作者: 555555556    时间: 2015-4-8 16:39
呵呵  就怕这样的
作者: 高寒希    时间: 2015-4-8 16:41
200直接换好了  这问题太浪费时间
作者: FYshuma168    时间: 2015-4-8 16:41
开始为什么不先做个系统试试呢
作者: 天地融    时间: 2015-4-8 16:50
FYshuma168 发表于 2015-4-8 16:41
开始为什么不先做个系统试试呢
用PE测试过,问题更严重,关机时卡死,WINDOWS 2003 与WINDOWS 8pe均测试过,都卡死,怀疑桥有问题了。
作者: 天地融    时间: 2015-4-8 16:54
我是这样理解的,芯片的内容被读取到了桥内,被RTC电池保存了信息,我摘芯片的时候顺便摘了电池,把信息都丢失了,而且桥也是部分功能性损坏(编程器识别不了BIOS芯片了)就算是换好了BIOS芯片与内容也无济于事!归根结底还是桥坏了。
作者: chenjsj    时间: 2015-4-8 17:43
吧原来的BIOS 程序读出来  刷到新的BIOS 试试
作者: 诚实-维修    时间: 2015-4-8 17:50
就是直接换板。
作者: xikq    时间: 2015-4-8 17:55
有片选不一定bios是好的
作者: awfdx    时间: 2015-4-8 17:55
直接换板吧。,200修着没意思了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-4-8 18:07
关机0.6时是否有电压还没关闭?换个桥试试
作者: kaikai520    时间: 2015-4-8 20:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 专业维修电脑    时间: 2015-4-8 22:21
关机0.6电流有什么地方发热吗
作者: king308485724    时间: 2015-4-8 22:39
确实挺奇怪的 没遇见过...
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2015-4-22 11:34
搞个南桥试试看啊
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-4-22 11:36
换南桥啊
作者: carrieHuang    时间: 2015-4-22 12:47
EC和桥BIOS要配套才行吧。要不得工厂的原文件。
