标题: 华硕X42J电流1.8不显维修求助 [打印本页]
作者: MchenRT    时间: 2015-4-8 16:21
华硕X42J,板号K42JR REV4.0 ,昨日,送来这鸡,说是搞着搞着就不行了,接上电流表电流能上到1.8A,不显,拆好鸡,忽悠客户走人,放下慢慢搞,这机器1.8A应该显示了,但是没显示,各大供电正常,在贵论坛上看到说是BIOS的问题,于是也刷了好几个BIOS,还是无果,这个机器是独显的,四显颗粒,接外接显示显示着非最佳模式,现在又没有屏来测试这屏是否正常,请问大家这是什么问题?
作者: 阳光丿男孩    时间: 2015-4-8 16:29
直接换板,华硕电路果断不懂
作者: 高寒希    时间: 2015-4-8 16:32
阳光丿男孩 发表于 2015-4-8 16:29
直接换板,华硕电路果断不懂
是啊没有位置好不好搞  还不是供电问题
作者: chenkk    时间: 2015-4-8 16:33
没有点位确实不好搞   主板复位了吗
作者: MchenRT    时间: 2015-4-8 19:20
chenkk 发表于 2015-4-8 16:33
没有点位确实不好搞   主板复位了吗
搞好了,加悍了显卡,不晓得能撑多久
作者: MchenRT    时间: 2015-4-8 19:21
高寒希 发表于 2015-4-8 16:32
是啊没有位置好不好搞  还不是供电问题
干了显卡,不晓得能撑多久
作者: 天意wx    时间: 2015-4-8 20:04
MchenRT 发表于 2015-4-8 19:21
干了显卡,不晓得能撑多久
能修好就多测试下机器
一般不玩游戏处理好散热 用一段时间没有问题的
作者: 专业维修电脑    时间: 2015-4-8 22:17
这样的机器加焊显卡后一般用三个左右。
作者: ybq755    时间: 2015-4-8 22:48
我今天也修一个,电流在1.6定住,此板号k42jr还是jd忘记了,我一看就是风枪加热供电芯片就会亮,于是乎换了9个mos管,旁边19v小电感直接连焊。抱着试试心态直接点亮。怕返修在背面空的地方加两个330电容,试一下午无问题,明天备份个bios就可以收钱了
作者: MchenRT    时间: 2015-4-14 22:18
专业维修电脑 发表于 2015-4-8 22:17
这样的机器加焊显卡后一般用三个左右。
管一个月的,一个月后就不管了
作者: 桑俊超    时间: 2015-4-14 22:31
应该是通病吧
作者: yvhai2010    时间: 2015-4-14 23:11
是啊没有位置好不好搞  还不是供电问题
显卡型号报来,是0772000还是0809000,还是0774007如果是这三个中的一个,请更换显卡
作者: zhangziliang    时间: 2015-4-22 13:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 心心蓝    时间: 2015-4-22 13:57
屏蔽掉独立显卡试下
作者: baishihao    时间: 2015-4-22 14:01
看看你的搞好了没有
作者: 无聊存在007    时间: 2015-4-22 16:43
你搞好了没有啊,是不是显卡有问题啊?
作者: MchenRT    时间: 2015-4-22 22:56
无聊存在007 发表于 2015-4-22 16:43
你搞好了没有啊,是不是显卡有问题啊?
搞好啦,是显卡问题
作者: MchenRT    时间: 2015-4-22 22:57
baishihao 发表于 2015-4-22 14:01
看看你的搞好了没有
搞好啦,是显卡的问题,加焊就好了,不晓得会不会在一个内拿过来返修
作者: MchenRT    时间: 2015-4-22 22:58
桑俊超 发表于 2015-4-14 22:31
应该是通病吧
应该不是通病,论坛里好少见到有这样的通病
作者: 本修电脑    时间: 2015-4-22 23:12
楼主这是三板斧修好的,修机不能这样看电流修
作者: zlkjhy    时间: 2015-6-15 15:16
楼主这是三板斧修好的
作者: 务实电脑    时间: 2015-6-15 15:26
此机多是显卡问题,而且显卡还不容易买到全新的
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2015-6-15 15:34
建议楼主重做吧,然后风扇改常转
作者: 龚熔    时间: 2015-6-15 15:42
是显卡的问题,加焊就好了
作者: 想念你的温柔    时间: 2015-6-15 15:42
直接叫客人换显卡比较稳定
作者: 莫炎    时间: 2015-6-15 15:59
这种机一般都是放下点,加焊显卡,IO旁的排阻,BIOS,一般都能好了
作者: 正鸿科技    时间: 2015-6-15 19:09
拔下直球会坚持久点
作者: always668    时间: 2015-6-19 11:56
显卡问题,这种ASUS的机器,显卡如果是A卡,最好还是换掉,能撑的时间长点
作者: 海成科技1888    时间: 2016-7-18 12:27
1.8的电流。估计到显卡了
